Схема отопления 2-х этажного дома
В половине дома делаю с нуля отопление. Котел навесной двухконтурный Ariston Egis 24FF. Радиаторы стальные.Вот набросал примерную схему:__Систему думаю делать металопластиковыми трубами с резьбовыми фитингами Valtec.От котла и на второй этаж думаю вести трубой 25. Дальше разводка трубой 20, и уже подвод к радиаторам трубой 16. Все соединения будут открытыми, с доступом для обслуживания.Описание по радиаторам:1 - кухня,2(полотенечник)+3 - ваннаяПосле полотенечника 2 трубы опускаются на 20 см и будут ити вплотную к полу, так как меджу радиаторами 3 и 4 будет входная дверь.4 - зал.На второй этаж пока будет сделан вывод и заглушен, так как второй этаж еще не готов.
чтоб было понятно где какой диаметр трубы, разрисовал трубы разным цветом.
ну впринципе по монтажу такой вариант сделать можно, но мне кажется что не будет нормально горяцая вода доходить на второй этаж к последним радиаторам (6 и 5).Еще вывод на второй этаж можно сделать перед первым радиатором, а не после. Так будет лучше?п.с. На фото снизу идет первый этам, а сверху второй!
Будет.
post-13348-1278323953_thumb.jpgМожно и так
Ну, а в этом никто не сомневался...  :D
значит принимаем последнюю схему - с выводом на второй этаж перед первым радиатором. А как с диаметрами труб? правлильно ли делать от котла и до выхода на второй этаж 25-й, а все остальное 20 и 16?
значит принимаем последнюю схему - с выводом на второй этаж перед первым радиатором.А как с диаметрами труб? правлильно ли делать от котла и до выхода на второй этаж 25-й, а все остальное 20 и 16?
до предпоследних радиаторов труба 25 нужна, 20 отводы
получается что вся схема делается трубой 25 а отводы 20?
Диаметр трубы нужно считать исходя из нескольких параметров (Тепловой мощности, разности температур подачи и обратки)
