Ламинат ходит
Всем доброго времени суток. Постелили ламинат на пол. Перепады были до 3мм на 1,5м. Подложку взяли 5мм. У ламината есть ход когда наступаешь на него где то мм 4 местами. Когда ходишь конечно не ощущается, но со стороны очень заметно. Ламинат из за этого может выйти из строя? Заранее всем благодарен
подложку до 3мм надо, замки могут сломаться у ламината или разойдутся по швам
Ясно((( То есть лучше перестелить? У ламината 32 класс
Не просто перестелить, а лучше основание выравнять, хотя бы до более длинных и плавных перепадов. Подложка со временем всеравно вытопчется до состояния толстого целофана, а ровная основа останется ровной.
Pavel.Kalina
Толщину подложки под ламинат оптимальней всего выбрать от 2 до 3мм, причем скорее 2, чем 3. Подложка призвана сгладить мелкие неровности и не предназначена для выравнивания при значительных перепадах уровня; при укладке ламината уже должно быть обеспечено предварительное выравнивание пола при помощи фанеры или самовыравнивающейся смеси.
Использование подложки большей толщины проблему разницы уровней пола не решит; более того, если подложка будет слишком толстой и мягкой, появляется риск поломки замкового соединения планок ламината в процессе его эксплуатации. Кроме этого, чем толще и мягче подложка, тем быстрее могут стать заметными места стыков панелей ламината между собой; особенно, если покрытие светлое.
Полный текст статьи на моей дом странице.
-А собственно говоря, вы уже все и так сказали, и нет нужды что то ещё вычитывать :)
Напишу тут чтоб админы не пинали! Сегодня постелили ламинат, но при движении по нему слышно как в некоторых местах швы потрескивают! Подскажите это так и должно быть или как мне сегодня же посоветовали что замки надо на ПВА посадить?
