Хочу поменять счётчик
РЮХА
Здравствуйте! Хочу поменять счётчик после него советуют ставить УЗО (32А 30mA), после него автоматы однополюсные 16А (5 шт.)проводка новая(2.5 кв.медь) в трёшке,комнаты(3),кухня(1),прихожая, ванна, туалет, вместе(1).Это правильно? И как сделать заземление? Дому более 30 лет как я понимаю отдельной земли нет. Заранее спасибо!
а до него что нить есть???
никак, исходя что
Дому более 30 лет
РЮХА,про землю dimp сказал ясно и понятно.А как схему организовать глянь тут
Аникей Сковородкин
никак, исходя чтоЦитата(РЮХА @ 7.7.2010, 15:40) Дому более 30 лет
Но не 300. Электропечь наверняка есть - зануление можно организовать.
РЮХА
ЗА схему спасибо,а как сделать заноление и для чего перед счётчиком автомат! Печь предполагается,стоит катёл накопительный и стиральная машина которая пощипывает не будет ли срабатывать УЗО?
да по барабану что предполагается, у вас плита какая газ - электро?????
Судя по количеству и номиналам предполагаемых автоматов печка газовая...
РЮХА
печь хочу электрическую
Тогда на нее надо отдельную линию кидать и автомат на 25А(в зависимости от плиты).А изначально газовая была? Ведь от этого еще и зависит мощность выделенная на квартиру.
РЮХА
[/quot
Да сейчас стоит газовая ,хочу поставить газ панель и электро духовку! И может есть мысли по поводу УЗО НЕ БУДЕТ ЛИ ОНО СРАБАТЫВАТЬ ЕСЛИ СТИРАЛКА В ЛЁГКУЮ ПОЩИПЫВАЕТ?
Изменено пользователем РЮХА
ооооооооооо свершилось чудо - мы дождались ответа :D так что на пока - про заземлить и занулить забудтено проводку можно (даже нужно) делать 3х проводную, на вырост :) делают потихоньку реконструкции жилфонда
хочешь ставь - они удобнее, потребление около 3кВт проходит и там где газ был
Ну с печкой-духовкой вроде разобрались,духовку можно ставить и не на отдельную линию.Теперь про стиралку - пощипывает когда и при каких условиях?
РЮХА
Когда достаю бельишко но при этом касаюсь ванны,а бывает и не приосаешся всёравно щиплет
ооооооооооо свершилось чудо - мы дождались ответа :D так что на пока - про заземлить и занулить забудтено проводку можно (даже нужно) делать 3х проводную, на вырост :) делают потихоньку реконструкции жилфондахочешь ставь - они удобнее, потребление около 3кВт проходит и там где газ был
Так и сделал! А вот по поводу отдельной линии похоже уже поздняк :huh: Провёл кабель(2.5) НО БУДЕТ НА ОТДЕЛЬНОМ АВТОМАТЕ Изменено пользователем РЮХА
не будет, даже 10мА долбят а не щипают :D
Аникей Сковородкин
Цитата(РЮХА @ 9.7.2010, 9:47) И может есть мысли по поводу УЗО НЕ БУДЕТ ЛИ ОНО СРАБАТЫВАТЬ ЕСЛИ СТИРАЛКА В ЛЁГКУЮ ПОЩИПЫВАЕТ?не будет, даже 10мА долбят а не щипают
Бедный Рюха, обставится УЗОшками, а щипать все равно будет :)
