проблема с проводкой?
dialbat
Добрый день!нужен совет вот по этой проблеме.Перестала работать люстра в зале. Все разетке в комнате работают, проверил.Разобрал выключатель и с помощью тестовой отвертки проверил провода, оказались без напряжения.Заглянул в щиток, все фазы включены и видимых проблем невидно.Подскажите что можно еще проверить?
во всех положениях выключателя??? а лампа не сгорела?
а лампа не сгорела?
Причем тут лампа, если в выключателе фазы нет? :)А в других помещениях свет горит?
А при том,что если фаза идёт напрямую на люстру,через нить накала лампы,она должна прийти на выключатель.Так что при любом раскладе,если конечно провод не в обрыве,на выключателе должна присутствовать фаза.
Да, во всех положениях выключателя.все разетки в комнате работают, а так же все выключители в квартире.На люстре 6 лампочек, все в рабочем состоянии.
Проверь еще наличие фазы на проводах,приходящих на люстру.И еще скажи какая проводка,новая или старая.
Аникей Сковородкин
Бывает и в люстрах проводочки отгорают/отламываются, либо в месте соединения проводов с люстрой. В любом случае наверх не мешало бы слазить :)
А я всегда верил, что выключатель должен рвать фазу, и стало быть фаза на приходящем проводе должна быть всегда, независимо от наличия и работоспособности лампы :)Хотя, если выключатель врезан в ноль - тогда справедливое уточнение
Провода новые. Люстру я снял, и во включенном состоянии потеребил провода, так как они заизолированны, поленился снять.В общем снимуизоляцию и проверю.
Люди Бога верят,но это не значит....
Варианты.1.Неработает выключатель, вроде проверили2.Лампочки - вроде тоже впорядке.3.Само подключение люстры - проверяйте4.Обрыв, или нет контакта в распредкоробке на выключатель и люстру. Проверять после п.35.Обрыв кабеля либо от распредкоробки до выключателя(еще может в кусочке торчащем из монтажной коробки), обрыв кабеля от распредкоробки до люстры. Последний пункт - самый геморойный.
Элис не верь никому :D к этому надо стремиться
тогда что то куда то не приходит из за обрыва (контакта хренового) :) начинай с выяснения что и куда? проверь что приходит на выключатель (ноль или фаза) и на люстру, и потом по распред коробкам ближайшим проверяй
спасибо всем кто принял участие в помощи!и прошу прощение что потерялся.Проблема оказалась вот в чем. Соседи сверху делали ремонт и вскрывали весь бетон с пола. Довскрывали до того, что задели кабель идущий к люстре в пластиковой трубке. После выяснения всех отношений, провода были соеденены и свет появился :)Правда вчера он пропал таким же макаром и в туалете. Теперь вопрос с ремонтом решается уже в других рамках.
dialbat,ты следи за соседями,а то они таким макаром вместе со своим полом твой потолок демонтируют. :)
