Покритикуйте новичка (эскиз 2 уровнего потолка)
Гость
Всем привет!
Решил осуществить данный проект :) Всвязи с чем прошу покритиковать. Так как я впервые за это дело берусь, а глаз мастера имхо махом заметит подводные камни которые меня ждут. Вообщем критика по всем направлениям приветствуется :rolleyes:
Заранее благодарен!
http://foto.mail.ru/mai...own/1/2.html
зы: почему-то пикча не подцепилась на форум, хотя jpg ~ 80-90 кб
А что тут критиковать, симпатично, раз так нравится то надо делатьМожет над освещением ещё подумать имхо мало ламп хотя смотря какая мощность у них
Гость
Спасибо ) Просто отзыв мастера дает дополнительную уверенность в том, что двигаюсь в правильном направлении :rolleyes: По поводу освещения у меня были сомнения, всяко буду пересматривать, хотя левая часть подразумевает подсветку по периметру и люстру в центре.
По поводу правой пока в голову не приходит ни чего. Вот и вопросы появляются :)
1. Как вы думаете ширина 2-го уровня (в левой части) 38 см (включая козырек 10 см) не будет ли выглядеть сильно грузящей ?
2. Какой ширины обычно бывает ниша для штор ?
Заранее благодарен !
Встречный вопрос: А при какой высоте потолков ?
20 см вполне достаточно
Гость
Спасибо. Общая высота 250 минус 15 на 2 уровень - итого 235!
Гость
Spider , что думаешь делать со шкафом? У меня вот тоже мебельная стенка имеется.и портит все изыски, потому как занимает много места, и если городить второй уровень, то он как раз упертся в крышу стенки. Если не городить второй этаж над стенкой. то ен слишком убого всё получится? У меня другая мысль пока сидит в голове - что если сделать второй этаж до уровня крыши стенки, так, чтобы она сливалась с потолком, а карниз вывести на уровень переда стенки. так. чтобы получилось, что у стенки есть некая ниша под потолком с подстветкой. :) Или просто воткнуть люминисценку к стене междй стенкой и потолком...
Гость
Ну вообщем было изрисовано и выпито пол пачки ахмада с бергамотом ))) Всеж они победили ;) Жена и родители. И круги и овалы итд предлагал, но волна лучше всего имхо вписывается. На эскизе у меня волна к стене подходит чуть не правильно, по идее должно быть как на входе, поэтому между шкафом и волной ~ 40-45 см получается. По волне подсветки не будет, она "зашитая". Мож туда еще светильки посталю (интересно так можно ?!?) Шифоньер 2,25 вроде, а низ 2 уровня 2,35. Было бы наверно не плохо 2-м уровнем прижать, но при этом от волны имхо придется отказаться ( Поэтому подумаваю, либо шифоньер переделать :), либо типа акуратненьго спота (вроде так называется) что ли залипить. Тяжко в голове представлять, искал ArCon в магазиинах чет нет :( Вообщем думаю пока время есть :rolleyes: Спасибо за отkлиk!
Гость
А пикча не прицепляется потому, что размер не должен превышать 50 кб :( я тоже помучился однажды :)
Гость
Приветствую всех уважаемые!Сегодня решил затариваться всем необходимым и решил сам перемерить размеры комнаты. И вот ведь казус :unsure: размеры начала планируемого прямоугольника и конца различаются аж на 8 см :blink: В связи с этим возникли вопросики: кто как борется с этим и вообще можно ли делать данный потолок при таком разбросе ?зы: всех с наступающим праздником! :beer:
Изменено пользователем Spider
Гость
Господа, помогите..Делаю ремонт, хочется потолок из гипсокартона, максимум 2 уровня..Но хоть убейте, не могу с формой определиться...Не наградил бог фантазией..Где можно посмотреть дизайны потолков? Каталог бы какой нить...В галерее был..
или делать ровный прямоугольник наплевав на расхождение или сглаживать расхождение, делать ширину короба с одной стороны(для примера) -1см а с другой +1см
Гость
делать ровный прямоугольник наплевав на расхождение или сглаживать расхождение ...
Понял, спасибо! Буду сглаживать имхо.to Savin : сеч по поисковикам, натяжные попадаются и оттуда можно некоторые элементы подчерпнуть ...
Гость
Всем привет!Начал свою конструкцию ляпить )Вопрос возник. На картинке где отмечено ГКЛ вроде внутрь короба заходит? Эт так нужно для усиления конструкции или можно без этого обойтись ? зы: еще вопросик за одним. Решил крепить на потолке через раз пластик-саморез - мет.дюбель-гвоздь. Пустот очень много. ~ 4-5 см бетон потом бездна, как вы думаете если бить туда мет.дюбель-гвоздь он раскернится? Парочку попробовал, один вроде крепко сел, второй слегка побалтывается. Мет.дюбель-гвоздь 6х50.
можно обойтисьразличных дюбелей-саморезов сейчас много, есть и для пустотных, подобрать нужный не сложно
Гость
Пнятно, спасибо.
Пришлось перебрать около десятка дюбелей, оказываются и они "кривые" бывают :)
Если антиресно ход ремонта можно помотреть http://foto.mail.ru/mail/igor_brown/1/
Гость
да простит меня великодушный модератор :) Подскажите плз можно ли выступающий бортик (на фото) ~1,5-2 см вывести в ноль ? Если да то чем и как ?
Можно сделать плавный переходРотбандомПравило или ровная рейкаА лучше на этом месте замутить что нибудь чтоб более естественно смотрелось :)
Гость
То что можно это уже хорошо ;). А что замутить, например, типа эмитации колонны ?!?
ps: хоть и строитель по первому образованию, которое получил лет 20 назад (даже удо где то есть штукатура :) ), нифика не помню/незнаю. да и поменялось усе :)
