подскажите по шпаклевке
av.kopilov
Перепахал много тем но так и не нашел для себя ответ. Чем всетаки предпочтительней зашпаклевать бетонную стену? Стена практически ровная макс перепад 5 мм. :unsure:
Загрунтовать дисперсией для бетона,тогда дырки нормально зашпаклюешь.С шпаклевок хоть чем.Смотря под какую отделку.Для обоев ЛР+ два слоя пройтись,под покраску на финишь Шитрок синий.Удачи!
1-Загрунтуй2-Под обои 3 слоя Старатели Финишку(по цене очень хорошая, ветонит, да ещё и ЛР очень дорого да и не нужин он под обои) А вот если под покраску то тогда Ветонитом
Вовсик +1
__Mikhail__
1. обеспылить;2. загрунтовать StoPlex W;3. готовая шпатлёвка StoLevell In XXL, 2-3 слоя нанести;4. зашлифовать мелкозернистой нождачкой, обеспылить;5. снова загрунтовать.После всех этих операций можно продолжать дальше (красить, обои клеить, декоративку наносить и т.д.)
Вы что-то попутали милейший! Значит под обои финишку,а под покраску Ветонит? Так вот все наоборот делается.И уж 3 слоя финиша это на куда не годиться!Бетонная панель имеет канавки глубокие,да и неровности до 5мм человек писал.Так что Лр самое то.Да и обои не любят мелкозернистую.А если вы любитель мелкозернистой под обои,то тогда на бетон сперва Лр,потом финишь.
Вы не из России(Питер и Москва не в счёт) Нет смысла у нас тратить 700 рублёв на ЛР, если можно сделать Старателями(мешок 200руб.), делаем так уже два года шик и блеск, а ЛР очень даже хорошо красится, только затирать нужно нормально, а не на от....ись. Канавки глубокие 5мм :D , при всём моём уважении это не глубокие, :) очень хорошо забиваются старателями. Ну а коли не хотите финишем делать 2-3 слоя, можно взять тех же Старателей, только базовую шпаклёвку, протянуть 1 слой, затем 1-2 финиша и будет вам счастье. Финишь под обои очень удобно, полотно очень легко двигать.Что касается покраски - научен горьким опытом и предпочитаю использовать дорогие материалы(только потому что работать проще с ними) А под обои нет смысла платить за сыпучку такие бабки, всё проверено на себе и не раз.
