Нужна помощь!
ninok1
Собираемся обшивать стены гипроком. Соответсвенно с розетками что то нужно делать в комнате 2 розетки , техники много на трех удлинителях с 6 выходами. Еще и розетки находятся на высоте 100 см от пола. Надоели провода, как сделать розетки пониже ? и может побольше их можно сделать? Хочется знать как все по порядку сделать И можно ли из одной розатки (как бы ее снять) достать провода и протянуть и х ниже? Подскажите пожалуйсто??? :)
Надо обесточить комнату (вырубить автоматы в щитке)Снять с розетки кожух (понадобится отвертка)Выкрутить болтики по бокам железячки, которая окажется под кожухом (ниже на фотке выключатель, а не розетка, но это не принципиально)Вынуть розетку из подрозетника и отсоединить от нее провода, ослабив болтики, которыми они крепятсяПровода заизолировать (КАЖДЫЙ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, а не все вместе) специальной изолентой (стоит копейки)Розетку на время положить в сейф или еще кудаДальше выковырять кабель из стены (через дырку в подрозетнике, сам подрозетник останется в стене)Сделать новую дырку для подрозетника (одну или несколько) в любом удобном вам месте, лишь бы туда дотягивался кабель (понадобится инструмент)Купить новый(е) подрозетник(и) сколько надоЗапихнуть их в подготовленные для них дырки, хорошо закрепив и оставив проход для кабеляЕсли розетка одна, то просто повторить операцию по извлечению розетки в обратном порядкеЕсли несколько, соединить их между собой кусочками кабеля (NYM), вставляя их в винтики на розеткеP.S. Если гипрок будет на каркасе, то долбить новые дырки не надо, просто режете круглое отверстие в гипроке и вставляете туда подрозетник, ну и сами подрозетники для гипрока немного другие.
Скорее всего в подрозетнике не будет достаточной длинны провода, чтобы опустить или переставить розетку в другое место, поэтому либо вымуровываем (вытаскиваем) провод из под штукатурки, как писала ptaha, либо удлиняем его используя подрозетник как распределительную коробку. Размечаем на стене места где должны быть розетки и протягиваем до них кабель, закрепляя его на стене любым известным вам способом. Во время монтажа ГКЛ заводим концы проводов в подготовленные в листах для них отверстия. По окончании чистовой отделки монтируем розетки.
ptaha спасибо большое за подробное обяснение!!!! :Dfomins Спасибо. Но не совсем поняла каким образом подразетник использовать, чтоб удлинить провод. Нельзя просток этому кабелю примотать такой же кабель и заизолировать :unsure: . если возможно нарисуйте пожалуйсто как должно это выглядеть (именно в месте подрозетника). :) Именно этот момент очень важен :)и еще вопросик если я хочу сделать из одной розетки допустим две но в разных местах(не рядом) тогда как соединять????? :rolleyes:
Вот в этом подрозетнике и соединяйте, так он и используется...
Соединить провода в подрозетнике клеммниками, как на картинке внизу. Еще лучше не такими белыми, а клеммниками WAGO (1 вот такой двухконтактный, как на картинке, стоит рублей 10, вам их надо два, если нет третьего провода заземления, или три - если он есть). У WAGO надо рычажки отжать, чтобы провод вставить - у продавца спросите как, ничего сложного. Подрозетник крышкой закрыть.
Можно, но лучше клеммниками.
Тоже "кусочками кабеля", только длинными - чтобы хватило от одного подрозетника до другого. Кабель, естественно, за гипроком спрятать.
Тоесть получается чтоб сделать две розетки нужно в1 воткнуть провода от кабеляи провода для второй розетки, и вторые провода дотянуть до 2 розетки. Так получается????
Если хоронить подрозетник, то на хрен клемники, даже Wago. Скручиваем в кучу, пропаиваем (лучше свариваем) и изолируем.
То есть, по-вашему, девушка будет пропаивать и сваривать?
Да, а почему такое удивление? Вы внимательно читали, что выше было написано?
"Если несколько, соединить их между собой кусочками кабеля (NYM), вставляя их в винтики на розетке"
для соединения на выбор три варианта от худшего к лучшему ваго, скрутка-пайка-изолента, скрутка-сварка-изолента или термоусадка, все варианты допустимы другие варианты типа клемных колодок не рассматривайте и просто скрутки в том числе, материал проводов должен быть такой же что и основные проводасделать из старого подрозетника или вынуть старый-вставить новый, с крышкой (есть такие крышки на шурупики к подрозетнику крепится) разумная мысль
Я уточнила правильно ли поняла :) Поять я точно не буду,осто не чем, а так реснула бы. Спасибо за помощь :)
Тогда не хороните, чтобы был доступ...
Жестокое соединение у Птахи в третьей фотке - фаза и ноль в одной клемме, на любителя :D Есть клемники на четыре и шесть контактов, можно от одного провода до пяти розеток набросать, если конечно мощность потребителей позволяет
Жестокое соединение у Птахи в третьей фотке - фаза и ноль в одной клемме, на любителя biggrin.png
ну почему же , это может освещение, там цветность проводов может сбиваться, к примеру фаза на вкл пришла по черному а вышла на лампу по синему эстеты могут стикер клеить нужного цвета на такой провод :)
Это освещение, временная лампочка Ильича. (Крупнее даже стыдно показывать :ph34r: ) Цвет проводов неважен.
