Как обработать гипсокартон в ванной?
Вопрос - чем лучше грунтовать и красить зеленый регипс в ванной - потолок и короб для вент. труб, чтобы в итоге получилось очень паро/водостойкая конструкция?
красим краской для ванн и кухонь
Грунтовка должна быть специальной или обычной?
я перед краской не грунтую, если тока об это строго не предупреждает производитель и это грунтовка идет в комплекте с краской
Tikkurila Luja ,Caparol Amfibolin.
Пониму тему, т.к. хотел бы узнать чем обработать ГКВЛ короб в ванной, если в дальнейшем планирую положить на него плитку по такой схеме:1 стена2 грунт укрепляющий или глубокого проникновения - Глимс-грунт, Боларс, можно еще "Старатели", в общем какой найдешь, только бы не самый нонеймовский и не просроченный3 штукатурка Ротбанд4 гидроизоляция типа Гидроэласт (плитонит) от Feidal или Гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт5 Плиточный клей Флизенклебер , Юнис, Плитонит и прочие6 плитка7 затирка швовЭто с лицевой стороны. Заднюю часть ГКВЛ нужно обрабатывать, чтобы конденсата не было?
А ротбанд зачем? Такой кривой короб? Тогда может лучше его перекрутить... Вода непосредственно на него будет попадать? Это к вопросу о гидроизоляции.
Всё верно,а изнутри делать нечего.
Обрабатывай , не обрабатывай, а всё равно конденсат может быть, поэтому я бы сделал...
а чем тогда заднюю часть гкл обработать?и почему конденсат может быть?ведь когда дверь снаружи же конденсат не образуется..
Тем, что может предотвратить намокание.
Потому, что:1. Разница температур2. Замкнутое пространство3. Нет вентиляцииУстраните хотя бы из трёх пунктов и конденсата не будет.
