из чего сделать стену в ванной?
из краснова кирпича или ракушняка?? буду обшивать гипсокартонам
А прочему бы сразу не сделать перегородку из гипсокартона или лучше из гипсоволокна.
Вдогонку вопрос:Если сделать стену в ванной из ГВЛВ на 50-ом профиле в один слой, с дверью, а затем облицовка плиткой, то не отвалится ли плитка, если чуть сильнее хлопнуть дверью?
С первого раза может и нет, а если хлопать дверью постоянно, то непременно отвалиться.
Я из кирпич делал - надежней и быстрее))
Что надёжней соглашусь, но что быстрее, это вряд ли.
ribakow.fthj2010
Можно сделать стойки по углам из деревянного брусса.Таким-же разммером профиля-каркас и с 2х сторон гипсокартон.Получается достаточно жесткая конструкция.
