утепление лоджии
студент
Уважаемые форумчане разъясните как правильно крепить пенофлекс при помощи дюбеля. заранее благодарен
сверлим длинным буром прямо сквозь пеноплекс и загоняем пластиковый дюбель-гриб с молотка, бур ессно под диаметр стержня грибка, длинна бура под общую толщину утеплителя ну и чтоб в стене см 5-8 зацепилось
студент
Спасибо. Теперь следующий вопрос: Как сделать обрешетку для крепления гипсокартона? Направляющие крепить прямо на пеноплекс?
Можно и без гипсокартона обойтись. Заштукатурить пеноплекс...
студент
И как это будет выглядеть? Я имею в виду эстетику
студент
Спасибо
А пароизоляция заменяется гидроизоляцией, на стены до пенополистирола. Пенополистирол не впитывает влагу и его защищать не обязательно.
Пусть будет короче :) Я утеплял строго по технологии : http://www.lodjiya.ru/prod.php?id=11 о чем ни минуты не пожалел (а были морозы до -40) и у меня 1\3 отопления в квартире была отключена (я просто одну батарею не ставил).
Как вы хотите утеплять - дело ваше.
Вот выдержка из технологии :
Вторым слоем, поверх Пеноплэкса, устанавливается Пенофол, фольгой внутрь помещения (см. фото). Пенофол при нашей технологии играет очень важную роль и сочетает в себе две функции. Он является вторым дополнительным утеплителем и при этом выполняет функцию пароизоляции, чтобы пары из воздуха в помещении не проникали в зону соприкосновения Пеноплэкса и бетонной стены. При монтаже Пенофола важно избегать нахлёстов, монтаж в стык – наиболее подходящий вариант. Для полной теплоизоляции необходимо стыки полотен Пенофола проклеивать алюминиевым скотчем.
Технология которую вы описываете правильная, но она не единственная.
Эту функцию выполняет "Севенер"
ммм..и как он заштукатуренный по финишу.Просто я хочу технологию применить.при больших завалах стен выравнивать пенопластом.потом сверху цпс 2-3 см.По стенам.Как думаешь .надежный вариант?
По стенам.
Не знаю как под покраску (мы для утепления лоджий применяли, когда комната за счёт неё расширяется), но под обоями ведёт себя хорошо. Образуется достаточно жёсткая корка. Только я имею ввиду "Севенер", а не просто ЦПС.
http://www.premvtk.ru/c...d_rubric=465
