Стрелка на плитке
Добрый вечер!А зачем на обратной стороне керамической плитки выдавлена стрелка (часто встречается, причем у разных производителей). На что она указывает? Спасибо
стрелка показывает направление рисунка, также бывает если панно то указывается где данная плитка должно стоять там квадратики выдавлены и указано какая это плитка а нет рисунка то можно и не смотреть на стрелку или рисунок не ярко выражен и хаотично уложенный лучше смотрится вообще эта стрелка идет на заготовках , а там будет рисунок, не будет стрелка один фиг уже отштампована :)
Если есть в наборе, например, два или три вида рисунка, то имеет смысл перебрать всю плитку, отсортировать по видам рисунка, а потом положить в строгой очередности - тогда будет выглядеть более хаотично, чем если не сортировать плитку. Если не сортировать, то могут быть пятна из плитки одного рисунка, и это будет сильно видно. Естественно, можно ошибиться в порядке очередности плитки, но это бросаться в глаза не будет. Лучше комбинировать положение стрелки, как показано на рисунке, например. На одном рисунке вся плитка двух видов рисунка выложена стрелкой в одну сторону, на другом - направление стрелок чередуется. Тот вариант, где чередуется, лучше, т.к. шаг общего рисунка увеличивается и чередование менее заметно.
