Унитаз протекает
Подскажите, как быть, пожалуйста.Ситуация плачевная. Имеет старую квартиру без ремонта, довольно старый унитаз. Недавно на полу постоянно стала появляться вода, небольшие лужи. Метод исключения сделали вывод, что подтекает унитаз. Судя по тому, что вода скапливается перед тем местом, где проходит стык унитаза и пола (куда ставим ноги когда на него создимся) - течет именно этот стык. Кроме того, пробовали опустошать бачок - течет явно не он.Вопросы такие:1) Что, собственно, может там течь.2) Как с этим бороться?Я решил попробовать обработать стык силиконовым герметиком. Но вот в чем вопрос - каким образом обрабатывать, если унитаз протекает, соответственно поверхность всегда влажная?
В такую жару это может быть и конденсат. Присмотритесь по внимательнее. Когда бачок наполняется холодной водой, он может заметно "потеть", а потом, эта влага в низ и стекает.
Конденсат глубиной сантиметра 3? Не верю)))Тем более пробовал отключать подачу воды в бачок - ноль реакции.
Ну это было всего лишь предположение :) Не понятно откуда берется вода если подача отключена. Из ведра льете? Фотку есть возможность выложить?
Я так понимаю, что протекает где-то именно из подключения к канализации, но почему вода оказывается на полу ПЕРЕД унитазом - большой вопрос.
... но почему вода оказывается на полу ПЕРЕД унитазом - большой вопрос.
Возможно туда у Вас уклон.
Возможно, не исключая.Вообщем при любом раскладе надо юзать герметик, я так понял. Но вопрос остается открытым - как это сделать, пока в трубе находится вода и вода это протекает?Либо другой вопрос - как можно слить воду из отводящей трубы.
А снять унитаз можно? А то ведь не известно что именно протекает. В самой трубе воды нет. Вода стоит в гидрозатворе унитаза. И тогда, как правильно заметила ptaha возможно именно в унитазе трещина. Короче, раз ничего не видно, хорошо бы его снять.
Стоп...Bagis, ты натолкнул меня на мысль. Если в трубе воды нет, вода стоит только в гидрозатворе унитаза и где-то там есть трещина. По идее, через некоторое время вода находящаяся в унитазе должна оказаться на полу вся, правильно? А этого не происходит, уровень воды в самом унитазе примерно один.Можно сделать вывод, что я ищу проблему не там?
А как унитаз к трубе подключен, напрямую или через гофру? У унитаза выход в стену или в пол?
Приду домой, попоробую сделать фото!
Вспомнил еще одну важную деталь, про которую забыл!!!Унитаз протекла и раньше, НО только в том случае, если переход воды из бачка в собственно горшок закрывался неполностью и вода непрерывно текла из бачка в горшок.
Сдается мне что что-то ты не договариваешь ;) Выше писал что унитаз подтекает даже если в бачке нет воды. А теперь новый поворот.
А то точно вода? Может, кто мимо унитаза писает? Иль животнае какое....
