нанесение короеда
Это для начала ГКЛ приклеили на стену,а потом уже закороедили,там где в узких полосках короед,надо сначала,до приклейки ГКЛа нанести его(а если он там не нужен,тогда и не надо) ,потом приклеить ГКЛ,и уже всё закороедить нафик.
Спасибо, Sprayer! А если на фасад, что лучше - ГВЛВ или другие варианты?
Пенопласт фасадный конечно же.
мне кажется там два слоя гкл+ клей монтажный (фюген на гребенку) довели дело до толщины 27мм, порезали сразу или потом все эти полоски чем нибудь типа штробореза, обклеили профиля 27х28 скотчем и воткнули в прорези, еще разик под шпаклевали а затем нанесли короед, по углам видно что короед монолитный , достали пн как то так
Интересно получается. А по деньгам это сильно дорого?
Скорее всего это не ГКЛ, а ГВЛ. ГВЛВ ещё лучше. Короед не очень любит картон :rolleyes:
Изменено пользователем calume
При больших объёмах около 150-200рублей/м2 это только финиш нанести без подготовки по прясой.То что на фото,конечно сложнее,и дороже.
Чего это он его так не взлюбил,если это внутренняя отделка почему нет.
Короед с картона хорошо отслаивается.
короед на гкл без вопросов держитсяесли кто то забывает прогрунтовать, нормально, спец грунтом этот гкл, перед нанесением короеда, то этот кто то пусть не лезет не в своё дело или начинает включать мозг и читать технологию нанесения без вариантов
Насчет грунтовок согласен. Грунтовать не забывают, на грунтовку забивают. А читать технологию ни кого не заставишь. Все и так умные!!!
ну тогда это ихние проблемы если с гкл короед слезает нам то, чё, до тупости других, свою бы работу правильно и четко выполнять
Серьёзное заявление,я так и подумал, без грунта его нанести то проблема,на что бы то ни было,отваливается падла и всё,причём чем крупнее его зерно,тем больше его падает,не правда ли? :)
на подготовленную поверхность липнет на раз. Падать не должен. Если только сильно жидкий или сильно толсто наносится.
calume
У меня такое впечатление,что вы ни разу его не наносили,может ошибаюсь но вот такое чувство. :rolleyes:
Я так обычно пакетик подстилаю всегда,если есть что заляпать,отмостку,или ещё чего.
вы так сказали, ПАДАЕТ!!! :unsure: То, что сыплется при нанесении!? Но чтобы прям падало
  • 6 месяцев спустя...
штопор
Нанёс на гипсокартон "короед" покрасил водоэмульсионкой и тут с ужасом заметил,что крепость короеда такая же как у глины.Это нормально? Замешивал по инструкции насадкой на дрель.Что делать,как укрепить?
Быть того не может,или короед не короед, а гуамно.
штопор
И я так считаю,что он крепкий должен быть,и когда наносил даже не подумал проверить.Покрасил,а потом задел нечаянно стену деревякой,а он и продрался сразуhttps://homemasters.ru/forums/style_emoticons/default/blink.gif Во прикол!!! Может срок годности прошёл,написано на мешке 6 месяцев,а дату выпуска не разобрал.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, прошлым летом отделали цоколь дома натур. камнем примерно 20 см, дальше короед.Прошла зима и на углах дома короед начал отслаиваться!
