Помогите придумать кухню
laposhka2
Добрый день! Хочу красивую современную кухню, не могу придумать дизайн. Кухня 3 на 3. Высота 1,80
все хотят современную и красивую кухню :rolleyes: я тоже сейчас этим вопросом озадачен. Походил по салонам где мне насчитывали стоимость от 70-150т.р на мою 1,7х2,2м + столешница на окне (130см) и столешница=барная стойка (100х60см). Определился с дизайном и размерами. Нашел мебельный цех по производству, там сделали мне полную деталировку всех деталей (200р :) ). Насчитали 51т.р. (без фурнитуры, сборки и стекла). Сегодня поеду в др цех, чувствую в этом паренёк много накручивает, при этом бъет пяткой в грудь, что ни копейки не имеет с этого :D . умора.вот мой проект. я определился. цвета канешн на рисунке другие
Определился с дизайном и размерами. Нашел мебельный цех по производству, там сделали мне полную деталировку всех деталей (200р ). Насчитали 51т.р.
Что то за распил и за кромку слишком много. БУКА говорит что вообще пилит за 4.5тыс где-то. Поэтому, я думаю, что распил в таком диапазоне и должен стоить +-. А так цены где-то 200р квадратный метр. Я тоже на след.год буду у себя искать таких распильщиков и кромщиков. Сделаю им полную деталировку. Правда интересует вопрос - монтажные дырочки\выемки они тоже смогут сделать или это уже моя проблема?
Они-то могут, но лучше самому. Потому что можешь передумать и поменять ручки-направлящие-рейлинги и прочее, а присадка уже будет. Она конечно легко закрывается заглушками, но нафига платить людям за то, что потом будет только глаза мозолить? :)Не знаю, как по ценам у других, но присадку нарисовать стоит подороже, чем напилить и закромить деталь.
30т.р - фасады пластик италия (в алюмин рамках)21т.р - корпуса (вот здесь явно накрутка 100%)
То есть, грубо говоря, тупо распилить и о"кромить", а уже вертикали с горизонталями соединять самому? А на конфирматорах это делать или на эксцентриковых стяжках? Я пока не веду речь о фасадах.
Скорее всего так.
Да, на конфирматах. Эксцентрики вроде как более высший класс, но в домашних условиях их не очень интересно делать. К тому же эксцентрики оправданы на отдельно стоящих небольших тумбах, где заглушки конфирматов режут глаз. А в кухонной мебели набирается ряд тумб, и заглушки видны только на крайних.
Я вот не пойму, что все зациклились на барных стойках? При нашей квадратуре, зачем она нужна? Пить все равно садимся за стол. Свою супругу еле отговорил
Да, на конфирматах.
Было бы очень интересно просмотреть всю технологию сборки включая фасады по фотам :) Если сборку шкафов и тумб на конфирматах еще более менее представляю (сверлим отверстие на вертикали и через него керним метку на горизонтали. вот и сошлось). Все остальное пока в тумане :)
и чего так все гонятся за таким количеством шкафов на кухне? Вы значительно съедаете пространство на кухне особенно верхними шкафами под потолок.ну вот я рисовал в икеевской программе примерно. тут тока функционал проработать можно а не дизайн. Верх лучше весь сетклянный делать, легче смотриться и подствеку шкафов - красиво. Одну стену вообще свободной оставил, или нарисовать что то на ней можно или какой то декор легкий повесить. а вниз я запихнул и посудомойку и стиралку и духовку с микроволнами. Пришлось именно такую духовку брать. она с...ка дорогая, зато экономлю место чтоб не ставить микроволновку отдельно.
Изменено пользователем rubalex
1. Проект как будто не доделанный2. Весь верх стеклянный не практично, так как фактически только для красивой посуды3. Функционала мало. Количество шкафоф как раз его дает. Если для семьи кухня, а не для мебели просто. Всякие крупы, кастрюльки, сковородки и т.д. где то хранить надо
вытяжка обязательно должна быть, причем с выводом в вентиляцию а не номинально гудеть через фильтры гонять.проект и есть недоделанный, в той программе много не нарисуешь.чем это стеклянный верх не практичен? стекла все равно матовые, непрозрачныесковородок нужно 2-3. кастрюлек тоже. причем можно купить такие комплекты где вставляется одна в одну и не занимает места больше в 3 раза.чем больше шкафов вы нагородите тем больше захломите. А если вот почситать скольок нужно объема ящиков разумно то не так много и выходит. 1-2 ящика внизу вполне хватает. Ну каждому свое конечно, я же личне мнение высказыаю.))
Я закрываю "верха", потому как там трубы газовые кривые проходят. Трубы закрыть хочу фальшпанелями, чтобы не резать шкафы. Высота шкафов верхних стандартная 720мм, они будут прямо под трубами висеть, выше -фальшпанель. Место для вытяжки у меня есть, но саму вытяжку не рисовал (программа инженерная и "тяжелая" сборка всей квартиры получается если забивать мелочами).У меня кухня 1700х2200мм, так что ящиков и шкафов в самый раз на такой проект. зы: вчера встретился с человеком.. обещал уложиться с установкой и сборкой в 50тыр, причом материалы те же, а где-то решения гораздо интереснее будут. НА днях буду ждать его замерщика/дизайнера ;) удачи мне :-)
Изменено пользователем machining
  • 1 год спустя...
подниму мамонта. я тут рыскала по энторнетиям, любуясь кухнями всякими, по ходу рисовала в воображении мечту. и тут внезапно наткнулась на почти ее воплощение скажите люди, из чего делают такие шкафчики?
