Помогите придумать кухню
laposhka2
Конкретно такое вряд ли кто делал, а нечто другое неоднократно. Технология одна...
расскажите подробнее если похожее делали. может где отчет был?гкл стремновато на кухонные шкафы - раскиснут. а с пазогребнем я дел никогда не имела
Можно ГВЛ на каркасе, но у Вас в РИГЕ, по моему с этим материалом засада. Так Багис говорил.А с пазогребнем, всё как в кубиках. Берёте и собираете. Почитайте технологию сборки на сайте Кнауф. А с конкретными вопросами, это пожалуйте к нам.Поможем.
да, с гвл засада. пазогребень потом еще ровнять надо или он и так ровный? а как полки из него себя ведут?бу. посмотрела что есть пазогребень. толщина 8 см. у меня не настолько большая кухня)вобщем там где толщина стенки не видна надо наверное делать из простого ламината. а где видна - уже исхитряться.с дугами будет геморой в любом случае, т.к. тонкого регипса я тут тоже не встречала. а чем пазогребень пилят чтобы рез был ровный?
Нормально ведутНе знаю как на этом проекте сделано, но я внутри ниши обшиваю мебельным ДСП или МДФ. То есть в нишу вставляется тот же шкаф с дверками. Нагрузка на низ шкафа
Как положите стенки. В принципе под обои можно только швы шпатлевать, а под покрасу обязательное шпатлевание всей поверхности.
двп или фанеру. Регипс тонкий у нас есть. 6 или 6,5, точно не помню. Еще видел ЦСП 8 мм. Стоит правда дорого...
Тебе надо как на картинке? Двпуха и сама скорее всего согнётся. Фанеру, 4-ку, тоже можно попробовать так изогнуть. Если что, можно смочить. Вопрос в том как потом это всё облагородить? С регипсом в этом плане проще. Да и изогнуть его таким радиусом не сложно. У Сано в галерее вроде даже фотки процесса были.
мне надо примерно как на картинке, да.буду размышлять вслух:плюсы регипса: дешевоминусы: боится воды и нужен толстый каркасоблагораживать нужно в любом случае, просто по дереву шпаклевка дороже.а как делается каркас под древесные плиты - из брусьев и реек? мне пока в первом приближении кажется что он будет проще и меньше места украдети делись, где тонкий регипс видел. может еще где-то арочные фасады видел?
На арку воде будет довольно трудно попасть. Только если сама плескать начнёшь :) Каркас тут особо толстый, кмк, не нужен. Ну да это профи объяснят. По материалам в личку отпишусь.
kvaky, у нас тут на форуме был Pashanoid. Правда, он немного повздорил с администрацией и перестал появляться.
Но я совершенно точно знаю (так как сам за зуб у него дома пробовал), что он сделал похожую кухню. Правда, без арок.
Делал он ее, насколько я помню, именно из ГКЛ.
В галерее у него ничего нет, так рискну дать ссылку на его веб-альбом:
https://picasaweb.google....mbedwebsite#
https://picasaweb.google....FromDrywall#
Если это похоже на твою хотелку - черкани ему, он парень отзывчивый и помочь всегда рад.
спасибо, мужики.из регипса стремаюсь, все таки склоняюсь к древесным плитам. у меня еще есть добротные деревянные тумбы, еще совецкие. можно на их основе и сделать. и материала дофига: старые сухие доски от межоконных простенков, дсп на балконе кто-то из прежних хозяев нашил - все подлежит утилизации.я знаю, Элис по деревяшкам спец. скажи, какой инструмент нужен для обработки нестроганых досок и возможно ли в домашних условиях без станков их привести в надлежащее состояние? нужно только от шерсти избавиться
Электрорубанок сделает ее гладкой. Но плоскости добиться сложно, толщина может оказаться разной по длине.Есть такие станки, которые выдерживают заданную толщину (регулируется). Рейсмусно-фуговальные или рейсмусно-строгальные - точно не помню. Но дома такой заиметь скорее всего крайне нерентабельно.
