Как сделать ответвление от проводки ?
Сверху по гаражу идет в метал.гофре проводка (медь, квадратов 10). На крыше моего гаража находится распред. коробка, но ее не использовали, прошли вообщем сквозь нее.Лет 6 назад я, "обглодав" изоляцию, примотал изолентой свои проводочки которые через дырку в потолке гаража спустил в гараж. Сейчас эти соединения окислились и возник вопрос - как хорошо к этим проводам присобачиться? Какие будут способы ?Спасибо.P.S. Да, проводка под напряжением, я это понял еще ТОГДА .... когда "обглодал" изоляцию :)
Старые провода снять, жилы зачистить от окислов, надеть "орехи", как следует прижать, коробку закрыть и загерметизировать. Желательно, без напруги на линии :) Я это вижу примерно так.
Спасибо. Так, я понял ключевое слово "орех" :) Я не электрик, жаргон не понимаю. Что такое "орех" ? Пошел искать в интернете :) Кажется нашел :) Попробую на досуге. Лишь бы проводка там не в натяг была, так как этот орех еще подсунуть под провод нужно. 630.jpg
Олег возми прокалывающее ответвление для СИПа можно соединять под напряжением ничего не зачищая
Главное, чтобы эти дуры в коробку влезли ;)
Зажим FIDOS-1,5/10-16/95 (PC95-10)
Контакты медные оцинков.(4 прокал.зубьев)
да они не большие 30*30*40
Chabrez
а ты видел, что габариты у того, что на фотке у Олега больше??? :) У731М - 44×44×36
О, эти да, хороши. Я что-то больше по мощным, на большие сечения - они у меня перед глазами стоят :)
Вот нашел в интернете:
Зажим. FIDOS-1,5/10-16/95 (PC95-10) 8 зубьев CU
http://feman.electrob.r...c_733870.jpg
теперь попробую найти в нашей деревне.
Я так понял, в зубья скармливаем несущий провод и гаечкой затягиваем ?
Я бы припаял при помощи горелки. Или мощного паяльника, если возьмет. Флюс поможет. Я тоже не электрик. Зато надежно.
Вот нашел в интернете:Зажим. FIDOS-1,5/10-16/95 (PC95-10) 8 зубьев CUext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgтеперь попробую найти в нашей деревне.Я так понял, в зубья скармливаем несущий провод и гаечкой затягиваем ?
ага, прямо в изоляции и за верхнюю гаечку крутим, она срывнаяправда я после этого ещё чуток дотягиваю за нижнюю гаечку, для надежности
