посудомоечная машина
День добрый! Заканчиваю ремонт, на подходе заказ кухни, мучаюсь вопросом-нужна ли встраиваемая посудомоечная машина (места под нее хватает) для семьи из 2-х человек (я и жена). У кого есть опыт использования. Заранее благодарю за ответы.
Если никто из вас не испытывает огромного удовольствия от мытья посуды, то конечно нужна. Единственное, в вашей ситуации, я бы посоветовал выбрать самую маленькую. Для того чтоб грязная посуда подолгу в ней не стояла. А то остатки еды сильно прилипают.
Если есть место, то, конечно, нужна. Просто будете ее использовать, когда много посуды - масштабная готовка, либо гости. Понятно, что копить по 2 тарелки смысла нет, их проще сполоснуть под краном
А электрику для нее, подводку и слив вы предусмотрели заранее ?
посудомойка - чудесное изобретение. берите и не думайте. У нас тоже на двоих использовалась. запускали 2-3 раза в неделю. Руками вообще ничего не мыли. Только желательно докупить тарелок и чашек чтоб была ротация посуды и не приходилось доставать из машины грязную и ополаскивать ручками потому что чистой просто нет. 60 вам смысла ставить нет - большая для двоих. А 45 см самое то. Учитите что ПММ не ставиться в шкаф. Она ставитьсяя между соседних шкафов на пол и на нее навешивается фасад от кухни.
а как она моет стекло.))) руками так не вымоешь никогда.!
Изменено пользователем KGB
Это ко всем ПММ относится ? :) Два года она у меня в упаковке ждет окончания ремонта :) Я в предвкушении :)Вибрирует сильно, шумит? Прокладку между стенками изолоном делать надо или просто шкафы сбоку прислонил и все чик-пок?
Да ну здрасьте.. Есть и встраиваемые посудомойки, которые именно в короб втыкаются и фасадом залепляются :)
У меня вообще настольная в шкаф убрана. И её там её почти не слышно.
Спасибо всем кто так быстро откликнулся. Проблема еще не разрешилась, просто поставить (шоб було), т.к. посуду сам мою без проблем, с горячей водой нормально-котел. Я думаю если увижу в магазине-душа согреется, то надо брать. Главное угадать с моделью. :rolleyes:
Там собственно два аспекта для выбора, чтобы у тебя голова не болела.1. Кол-во сервизов для одновременной мойки. 2. Кол-во программ .
пожалуйста ссылки на модели дайте. встраиваемые на 45 см а не просто отдельно стоящие в шкафу.
1. кол-в примерно одинаковое.. главное ширина.. есть 45 есть 602. кол-во программ не важно. обычно пользуешся одной двумя.
Это ко всем ПММ относится ? Два года она у меня в упаковке ждет окончания ремонта Я в предвкушении Вибрирует сильно, шумит? Прокладку между стенками изолоном делать надо или просто шкафы сбоку прислонил и все чик-пок?
я не нашел на рынке моделей который можно вставить в шкаф, чтобы кухня была полностью на ножках. может вот подскажет товарищь выще.. что за модели он имел ввиду встраиваемые в шкаф.не вибрирует она вообще. я межде сетнками соседними шкафами ничего не прокладывал. шум зависит от класса машины.. чем дороже тем меньше шумит. Но можно самостоятельно обклеить чем то.Я брал самые дешевый аристон или индезит вполне терпимо она шумит, а если в кухне есть дверь то вообще не услышите. Изменено пользователем rubalex
Ну вот первое, что нашлось.
Ширина - 45 см, полностью встраиваемая, с мебельным фасадом.
http://cititorg.ru/pict...64T357EU.jpg
http://cititorg.ru/cata...09-8945.html
Эта машина не встраивается в шкаф. Она ставится между соседними шкафами, крепится к ним. На дверцу навешивается фасад от кухни, цоколь к машине вообще никак не крепится.
Вы предпоследнюю строчку в описании вдумчиво читали? :)
Размер ниши для встраивания (В х Ш х Г): 810-870 х 450 х 570 мм
Вообще могу ошибаться и возможно, что узкие ПММ встраиваемыми не делают, если упор идет именно на 45 см, но у моей бывшей была именно встроенная в короб, именно с фасадом. Правда ширину не помню
Да! Не все так просто, одно дело решиться, второе выбрать, третье встроить и в итоге- эксплуатировать.
ПредстоИт! Кухню уже привезли, собрали, теперь встройку (в т.ч. ПММ 45 см) монтировать буду...
Вы предпоследнюю строчку в описании вдумчиво читали? Размер ниши для встраивания (В х Ш х Г): 810-870 х 450 х 570 мм
все таки вы ошибаетесь.высота 81-87 см это как раз от пола до под столешницу. возьмите рулетку и замерите высоту внтуреннею вашего шкафа на кухне.. ну см 60-65 там будетс 60 см моделями такая же петрушка. все на пол ставятся а не в шкаф Изменено пользователем rubalex
Эх, не был бы ныне с ней в такой грандиозной войне - обязательно бы заехал и сфоткал ту посудомойку. Заодно указал бы размеры и модель.То, что она встроена в короб, который стоит на ножках, на которые защелкивается цоколь, и то, что закрывается навесным фасадом - это точно говорю, так как сам делаю корпусную мебель и при покупке той кухни придирчиво обследовал ее на предмет битых кромок, косых присадок и неламинировыных торцов, чтобы стребовать скидку, поэтому саму конструкцию помню точно.
Что такое "косая присадка" ? Куда смотреть ? :)
В заказных кухнях в принципе это редкость, потому что их делают стандартными, не на заказ. А стандартные короба давным-давно обкатаны. Вот в заказной мебели то тут, то там лишняя дырка, дырка не на своем месте, залепленная заглушокой, замазанная воском или развернутая так, чтобы в глаза не бросалась.Поскольку я заставил кухонщиков сделать одну секцию уже стандартной, была вероятность что они с непривычки могли лопухнуться.
