Шпаклевка ГКЛ, шлифовка, грунтовка - подскажите
puritania
Опубликовано (изменено)
Доброго вечера,
на кухне таки нашил ГКЛ, загрунтовал аквастопом, зашпаклевал швы фугеном с серпянкой.. И появились вопросы, на которые ответов найти не могу...
1. Сейчас как я понимаю надо дождаться когда фуген высохнет, нанести Ветонит ЛР+, ждать, шкурить?
2. Спустя 24 часа края швов стали белые, а непосредственно на шве фуген какойто потемнее - не просох еще?
3. Сколько должен сохнуть фуген перед нанесением ЛР+?
4. Перед нанесением ЛР+ надо фуген шкурить, грунтовать?
5. Грунтовка аквастоп закончилась, но осталась 5 литров грунтовки глубокого проникновения - можно после зашкуривания стены загрунтовать ей?(тут гдето читал что в несколько слоев - будет почти тотже аквастоп).
P.S. На стены планируются обои..
Изменено пользователем KGB
Разноцветно высохший фугенфюллер нормальное явление. За 24 часа высохнет даже 3 сантиметровый слой, а ГКЛ швы тем более.Перед финишем фуген пошкурить, можно грунтануть, но не обязательно, достаточно чуть влажной тряпкой пыль смахнуть.Одного качественного слоя грунта глубокого проникновения хватит, чтобы превратить ГКЛ в ГКЛВ.Перед поклейкой обоев нужно грунтануть всю стену.
puritania
Отлично, пойду шкурить. только после высыхания фуген усел и кое на шве проступила серпянка - боюсь шкуркой серпянку повредить - может беж шкурения наложить LR+ и потом уже ее шкурить?
Если расчитать так, чтобы стык обоев не приходился на стык листов ГКЛ, то можно не бояться трещин, если, конечно, у вас не "гуляющая" новостройка
Все зашпаклевал, шлифанул LR+ (очень мне понравилось как она шкуриться, намного приятней чем фуген. но расход очень уж большой). В некоторых местах получились островки гипсокартона (там где слишком тонкий слой LR+). Если сейчас это грунтану и поклею обои, не проступит ли эта неравномерная по цвету основа ч/з обои?
Если обои не просвечивают, то не проступит. Протяни эти островки широким шпателем тонким слоем или пройдись белой разбавленной немного краской или поищи грунт который после высыхания остается белым.
