монтаж водогрея
Приветствую!Стены в ванной представляют из себя перегородку из двух слоев материала (не знаю как он точно называется - с виду и на ощупь такой же как и шифер) ок 1 см толщиной, между листами промежуток 3-4 см. Причем сделана она с четырех сторон, даже с той, где можно было просто оставить бетонную стену. С трех других сторон - туалет, коридор и гардеробная. Требуется каким-то образом закрепить на этой стене водогрей на 80 л (27 кг). Анкеры туда совать некуда, это понятно. Думаю, что единственный выход - сверлить насквозь, на обратной стороне ставить стальную планку и на болты. Я не знаю предела прочности этого материала, поэтому есть сомнения - выдержит ли? По мануалу требуется двойной запас прочности по весу.пс. других мест для размещения водогрея нет (имею в виду бетонную стену)
крепите к потолку с фиксацией к стене, вешал не раз
приходится порой варить стальную раму и крепить её к полу и потолку как на фотоP.S.Стена 80мм пустотелая,водонагреватель весит на 80л штибель.
При сравнительно небольшой плотности для АЦЭИДа и плоского листа, волнистого и плоского шифера – 1600 -2000 кг/м?, асбестоцементные листы имеют высокие показатели прочности (Rизг – от 20 до 50 МПа, Rсж – от 90 до 130 МПа),
Здравствуйте,Никак я не пойму, как же всё таки правильно сделать краны для слива воды с водогрея.1. На холодную трубу?2. На горячую трубу?3. И на холодную и на горячую, т.е. два крана?Евгений
Здравствуйте,
Приветствую!
незачем если есть ручной автоматический клапан Фар
На гор,поставьте обязательно сливной кран. Для того чтобы разрядить вакуум при сливе воды с бойлера.
Ставлю только когда подводящие трубопроводы выше выходов водонагревателя,как на фото ниже:
А просто точку разбора горячей воды (например, смеситель) открыть не проканает разве?
без перепадов пойдёт,а так нет, проверено опытом.
Открывается много нюансов ))С крепежом все понятно, оказывается что штатный кран - в топку. Это относится ко всем бойлерам или определенных моделей? У меня электролюкс 80 счемто слим, по моему такой же как на фотке с кранами в 5-ом посте.А фильтр тоже надо? Где все это можно приобресть в северном тушино или поблизости? Я имею в виду кран и фильтр
Изменено пользователем agruts
А фильтр тоже надо?
и редуктора тоже желательно установить.
я покупаю всё в одном месте и не в тушино.
подробнее про редуктор и фильтры можно, если не затруднит? моя мобильность не ограничивается тушино, просто мне удобнее там купить.
Основным назначением редуктора давления FAR (ФАР) является поддержание постоянного давления в системе горячего и холодного водоснабжения при значительных изменениях давления (до 25 бар) на входе в редуктор.
и фильтры
Фильтр FAR (ФАР) механической очистки сетчатого типа предназначен для очистки входной воды как в квартире, коттедже, многоквартирном доме, так и в коммерческих и промышленных зданиях. Фильтр эффективен против песчинок, мелких осколков труб, окалины и других механических частиц, находящихся в воде. Фильтрующим элементом является сетка из нержавеющей стали.
Через клапан сливать долго, особенно 100 литров и больше - дырочка очень маленькая. Я теперь всегда на холодный патрубок ставлю дополнительный кран со штуцером под шланг 1/2" выше клапана. На горячий патрубок кран обязательно нужен для подсоса воздуха, тут сечение не имеет большого значения. Иначе бак может даже слегка вогнуться, тут зависит от формы бака.
через штатный да,с фаром проблем нет
Подскажите куда лучше устанавить розетку для питания ЭВН? Относительно самого ЭВН, если он весит под потолком.
по логике - она должна быть выше подводки, чтобы избежать попадания воды, в случае протечки.
  • 8 месяцев спустя...
Господа, чтоб не городить тем.По крепежу к стене вопрос тоже. 50-литровый Аристон (вес самого 20кг) прямоугольный (требование инструкции на 90мм в стену анкером с L-образным винтом), стена за ним гипсовая 100мм толщиной. Слева вентканал бетонный (тонкостенный, прим.30мм), справа несущая бетонка. Проем для инсталляции ШхГ = 540х300мм, водогрей ШхГ = 490х270мм.1. В гипс закрепить просто?2. Варить конструкцию для закрепления на боковых стенах?
Очень просто. А вывалится еще проще.
ИМХО - Да.
:rolleyes: слово "просто" лишнее там,написано для красоты. Но смешной такой у меня детский вопрос получился, не заметил я сразу-то)))
К уголку 40х40мм привариваете два опуска, пластины 30х4мм нужной длинны, с низу горизонтально к ним привариваете пластину 30х4мм, и в ней сверлите два отверстия под болты для крепления бойлера которые привариваете к пластине. Уголок крепите к потолку, вплотную к стене. На такую конструкцию вешал бойлера на 120, 150 литров.
