Аклиматизация линолеума
Как известно, линолеум перед подрезкой должен полежать в свободном состоянии в том помещении, где будет укладываться. Подскажите, пожалуйста, какова тенденция у него при аклиматизации - на расширение или на сжатие? Или может быть и то, и другое, в зависимости от условий? Планирую брать на днях Tarkett Идиллия. Вопрос собственно к чему - ширина комнаты 3м (плюс минус 2 сантиметра). Логично было бы брать кусок такой ширины, а не 3.5м, и потом эти 51см отрезать. Но боюсь пролететь, а вдруг сожмется сильно, и плинтусом не смогу его прикрыть. Что посоветуете?
Если с жары 40 градусов занести в комнату с 20 градусами - то немного сожмется. Иначе - растянется. Поэтому линолеум надо обрезать чуть не доходя до стен.
После настила линолеум растягивается, так сказать "отлёживается". Размер может увеличиться, но не значительно. Сжимается он со временем, усыхает! Высыхают пластификаторы. Но на это уходит не один год. Опять же не значительно. Это может быть заметно на швах, но т.к. полотно цельное, да ещё если приклеенное, то не дождётесь когда усохнет! :) Сделайте замеры через каждые 20 см., а то по краям комнаты может быть + - 2см, а по средине комнаты до 5 см. Если всё ок, то по сантиметру от каждой стены это нормальный зазор.
С таркетом проблем не будет, пользую сам и доволен, веранда не отапливается, зимой до -40, летом + 45 на солнечной стороне. Веранда - проходная в гараж, подвал, огород, топчим третий год и линоль достойно держится.
Не мелочитесь :) Лучше из-за 2-х см взять побольше, зато проблем меньше. Пока вы обдумываете эту проблему, успели бы заработать дополнительно на те самые 50 см :)
Все оказалось еще проще, 3-х метрового нет в наличии, пришлось взять 3.5м :-)
андерсон
А если приклеивать линолеум к полу,то надо по всей поверхности пола клей мазать?
А это смотря какая задача ставится. Его нужно только лишить возможности сдвигаться с места. Поэтому в квартирах обычно клеится периметр, а в офисах и других подобных помещениях клеится полностью.
просто клеить линоль по периметру имхо нет смысла там и так плинтус прижметвот где кресло на колесиках там надо а то раскатает линоль до бугров
Как раз наоборот, периметр не клеют, чтоб дать возможность линолеуму играть (сужаться, расширяться). Его либо не клеют, либо проклеивают один шов, а если два шва и больше, то проклеивают полностью, чтобы не имел возможность расширяться, ограниченный проклеенными швами. Исключения составляют такие ситуации:
или ходят туда сюда ну очень много и часто (проходные, офисы)
