Ламинат. Откуда начать. Сложная конфигурация
OnegA
Уважаемые ! Прошу совета ! Вводная: Коридор ~ 7,7 м. По разным сторонам - "аппендиксы". На длинной стороне стены примерно с середины - "улыбка" раширение на конус от 0 до 3 см. Вопрос. Откуда начать укладку ламината ? :huh: Заранее спасибо !
была похожая задача я людям посоветовал укладку справа, там двери было две с торца, а у вас не одной вам советую слева, можно под двери аккуратно подогнать ламинат и укладывать до победного а справа там плинтус зазор закроет
Не пойму, в чём проблемма. Если очень кривые стены, а запас материала большой, то оптимальнее всего укладывать по диагонали...Ламинат, при необходимости можно укладывать в разные стороны.
Не пойму, в чём проблема. Если очень кривые стены, а запас материала большой, то оптимальнее всего укладывать по диагонали...Ламинат, при необходимости можно укладывать в разные стороны.
+1. тут гораздо проще именно по диагонали. Да и красивее будет Ваша "улыбка" не будет в глаза бросаться.
