Замена труб и стояков
Надо поменять все трубы и и стояки (сливы). Не могу пока грамотно подобрать что и как нужно менять даже схему накидать не могу Фото того что надо переделывать тут подскажите господа, стоит газовая колонка, надо: провести трубы: 1. на раковину (кухня) 2. к ванной (ванная) 3. к унитазу (ванная) 4. стиральная машинка (ванная) 5. раковина (ванная)
Договорился с ЖЭУ будут менять вертикальные стояки, канализационный и стояк холодной воды (на металопласт) та что на фото тонкая трубка, что стоит проконтролировать при замене? сколько отводов должно быть от стояка холодной воды?
ребята дайте дельнрый советик, ау ....Я так понял надо ставить счетчик воды, вопрос где его ставить?Где ставить фильтра и какие? Какая разводка должна быть? подл каким углом ставить слив с кухни ? Что еще нужно установить?
Ответы на концептуальные вопросы ты легко найдешь на этом форуме, ну а по конкретике:металлопласт на стояк не рекомендую. замена только на оцинковку на сварке.Отводы от стояка ХВ в количестве ОДИН штук. Отвод , шаровый запорный кран, грязевик, водосчетчик, обратный клапан, редуктор и далее на разборку водопотребителям либо через гребенку, либо через тройники.Уклон канализации в сторону стояка на 1м делаем наклон 2см, чтобы вода с мелкими фракциями стекала одновременно, а не просто - вода по быстрому смылась, а в трубе г...о осталось.
а для чего ставят редуктор и обратный клапан? Дом 3-х этажный, какой фирмы лучше ставить редуктор и обратный клапан?т.е. я правильно понял: Отвод , шаровый запорный кран, грязевик, водосчетчик, обратный клапан, редуктор а если местами поменять водосчетчик поставить в конце?
Изменено пользователем skyfoxxx
Стояки будут менять ВОДОКАНАЛ (сказали в чечение месяца) будут менять на металопласт (им виднее)Решил ставить полипропиленовые трубы (ставить сам буду), решил делать такую связку: отвод, шаровый запорный кран, грязевик, коллекторТак как в квартире прописан один а жить нас будет двое (жена) то думаю выгоднее не ставить счетчик на ХВ
Хозяин-барин.
а на каких фитингах они будут их ставить ?
редуктор для выравнивания давления, а обратный клапан чтобы вода из системы в стояк обратно не пошла :)
Дело Ваше можете не ставить,но места для счётчиков предусмотрите если не хотите выкорчёвывать новый водопровод в будущем.
А каков размер этих бочат (удлинителей)? Они именно под времянку для водосчетчика заточены (то есть продаются в готовом виде) или ты под размер эти удлинители из трубы еще режешь\вытачиваешь\нарезаешь ?
подбираю под длину и диаметр будущего счётчика.В Москве с 2004 года уже за регламентированы размеры счётчиков,так что проблем с вставками не будет.
