Электрификация квартиры (щиток)
sir.KoRsaR
Хочу представить на суд общественности схему (которая родилась только благодаря месячному изучению этого сайта), которую планирую воплотить в двухкомнатной квартире. Надеюсь на конструктивную критику.
Сразу оговорюсь, что совсем не электрик. В универе были основы электротехники, которые я успешно ненавидел. Простите за элементарные вопросы. Но ремонт необходимо делать, а бюджет ограничен: в том плане, что «настоящие» электрики берут хорошие деньги, а то как делают Васи, Гиви и т.д. я насмотрелся.
План квартиры:
Сначала фотка щитка (здесь не планируется что-либо трогать из оборудования):
Но есть вопросик:
1. Читал, что «есть» распоряжения по обновлению проводки в старых домах (у меня начало 80) до ПЭУ 7. Возможно ли как то добиться этого? А если зам.начальника нашего «Энергетика» (небольшой городок) знакомый?
Теперь то, что планируется наворотить в квартирном щитке:
И сразу вопросики, если позволите:
2. Какой щиток вместит в себя все это хозяйство, будет учитывать отдельные нулевые шинки после УЗО, будет симпотичен и не громоздок (толщина больше всего интересует), т.к. планируется установка в гипсокартоновую арку?
3. Ваш опыт: 6А на свет в таком виде хватает? (По моим подсчетам вполне: 2х80 Вт прихожая + 5х60 Вт + 3х100 Вт кухня = 580 Вт)
4. Ничего, что на группы розеток ставится УЗО с током меньшим чем сумма токов на автоматах? Все сразу конечно включаться не будет, да и общий двухполюсный автомат на такой же ток.
5. После долгого изучения форума пришел к выводу, что самый лучший вариант в моем случае это не подключать «землю» ни в межэтажном щитке, ни в розетках, ни в световых приборах. А когда наступят лучшие времена (сделают «заземление» или «гарантированное» зануление) все это подключить. Верно?
Провода планируется тянуть под фальшпотолком (гипсокартон) в гофрах. Розетки и выключатели – горизонтальные штробы от потолка. Между кухней и спальней «дырка» в стене под потолком.
Все разветления проводов в коробках. Все коробки и трансформаторы для ванны (будут стоять под потолком прихожей) планируется ставить около ближайших встроенных в потолок светильников, для возможности хоть какого-то доступа.
И еще вот на коленке свеянные схемы размещения розеток и выключателей:
Большое Спасибо за Ваше внимание.
Наверное да, только зачем на свет, да еще на автоматах 6А, кабель 2,5мм?
Вертикальные.И еще - я, конечно, тоже чайник, но я бы не стала вешать духовку и стиралку на одно УЗО.Я бы стиралку вообще на то УЗО (точнее, дифф там у вас) повесила, которое у вас на ванну (16А/10mA).
2. в вашем случае надо щит на 36 позиций, он в глубину примерно от 10 см.3. на свет вам понадобиться с щита до распред коробки 2.5мм2 кабель, с коробки на выключатель и разводку света 1.5мм24. сами розетки рассчитаны на 16А соответственно надо ставить автомат 16 ампер, УЗО надо ставить примерно 40А 30мА5. С УЗО я думаю уже не понадобиться вам заземления т.е если идет утечка на ноль или что та типо того на он выбивает. а вообще я бы сразу ставил заземления, а потом будет поздно
Вертикальные.
Да, конечно. Оговорка. Спасибо.
2. Спасибо, а то я думал на 24!3. Так и планируется.5. По этому поводу жарких споров начитался. Если землю не подключать в щитке (т.к.ее нет), то возможен смертельный вариант при отгорании нуля.
2. УЗО считаться за 2 единицы свободного места в щите.5. сделайте на улице отдельно для себя землю, катанкой притяните в свой щит и пользуйтесь ;)
я бы тоже так сделал бы, но можно просто вставить отдельно по автомату, УЗО эффективней в этом плане Изменено пользователем XXLforevo
Так и планируется.
Зачем? Зачем от щитка до коробки 2,5мм?
затем что снимаем нагрузку и распределяем ее в распред коробке. безопасней
Да еще и от автомата не 10А, а 6А. Что-то я все равно сомневаюсь.
а я не говорил про 6А, надо конечно ставить минимум 10А можно доже 16А поставить
То есть на схему не смотрели?И похоже, даже первое сообщение темы не прочитали.
нет я все читал, но я ответил на вопросы.
Человек пишет:
3. Ваш опыт: на свет в таком виде хватает? (По моим подсчетам вполне: 2х80 Вт прихожая + 5х60 Вт + 3х100 Вт кухня = 580 Вт)
Вы ему отвечаете:
И это называется "я не говорил про 6А"?
Просьба успокоиться и не нагнетать обстановку. :rolleyes: Проводка ставится на долгие года. В данном случае на свет хватает 6А, не вижу смысла ставить больше. Если кому то понадобиться больше - поменяют, а проводка позволит.Розетки идут из расчета, что в любую можно будет втыкнуть мощное оборудование, тот же перфаратор.Для УЗО, насколько я понимаю, нам больше всего важен ток утечки. 30мА оптимально, чтоб человек выжил => его достаточно, а ставится несколько на квартиру, чтобы не было ложных срабатываний, из-за утечки в бытовых приборах (они ведь будут суммироваться). Изменено пользователем sir.KoRsaR
с девушкой спорить бесполезно, вы как моя любимая, не переспорить ;)
Ну это вам просто по существу ответить нечего.То, что вы читать не особо любите, это мы уже в другой теме поняли.
не много ли автоматов и узо?
Многовато конечно, но все провода идут от щитка в совершенно разные комнаты (кроме кухни - 4 провода на розетки и духовку, но здесь так безопаснее) поэтому нет смысла сразу за щитком делать коробки. Экономия при создании щитка в расчет не берется. Чисто мое мнение, с удовольствием выслушаю Ваше.
На стиралку достаточно 3х2,5. На духовку - смотря какая мощность, но обычно тоже. Сечение четверка там не нужно, особенно с автоматами B16.
Ничего, все нормально.
Ну, поинтересуйтесь у него :) Все обычно в бюджет упирается, то есть в деньги.
Совершенно верно. Отдельно землю на улице делать не надо :)
это вы с чего решили то??? при замыкании ноля и фазы после узо - оно хрен когда сработает
это запрещено - можете кого нить убить такой доработкой
а вы попробуйте - она как раз поумней вас тут выглядит
Ну это так сказать на возможный "вырост".Спасибо за комментарии.
