почернело под линолиумом
svetiki9
Здравствуйте! Очень прошу откликнуться на проблему.Ремонт делается пенсионерами на даче.Строилась 15-20 лет назад своими руками.Не все помнится как делалось.Думали со временем положить деревянный пол,поэтому между бетоном брусы дерева.Сняли линолиум,выдолбили прогнившее дерево,дыры зацементировали.Положили линолиум на основе из кусков,стыки склеили ПВА.Под грузом неделю,стыки склеились плохо,возможно неровно отрезали?!.Еще через неделю перед постановкой плинтуса приподняли лмнолиум, а на бетон почернел.Похоже на цвелой запах.Что делать?!Срывать линолиум и обрабатывать чем-то антибактериальным(чем?) или дать просохнуть?(может не высох цемент в дырах) или же вообще заливать смолой?Но ведь 15 лет - не цвело?Спасибо за ответы.Делаем медленно, а лето заканчивается...
Скажите , а на какой основе линолеум?На войлочной, на тканой, на вспененной.Стяжка вся почернела?Какой ПВА использовали?Строительный, столярный.Клеили по всей плоскости или только стыки.
Похоже на войлочную,ворсистая,он не новый,но чистый.Клеели стыки,а потемнела поверхность бетона.По всему полу полосы со вставкой цемента(залили за два дня до укладки,внешне просох,жара....)ПВА хороший,"Азот".
Я думаю почернел от влаги. Два дня это мало, к тому же ПВА - клей на водной основе и застывает под воздействием воздуха, который вы ему перекрыли накрыв линолеумом. Самый лучший столярный ПВА, в нём меньше, чем в остальных воды. Он жёлтого цвета.
Спасибо. Так что его срывать, дать просохнуть,а потом попробовать опять склеить? Или уже не получится?
Получится, только вместо ПВА, я бы клеил на "Жидкие гвозди" и стяжку в месте склеивания обработал грунтовкой глубокого проникновения. Хотя можно попробовать и на ПВА, тогда грунтануть тоже ПВА.
спасибо.будем пробовать.
