Как замерить сопротивление изоляции?
Как замерить сопротивление изоляции квартирной электропроводки? мегометром? И какие значения должны быть?
Вкратце - мегаомметром при напряжении 2500 В,
Кто предоставит 2500 В на время измерения сопротивления ? :)
в любой крупной организации где есть электроцех, я молчу про электросеть, есть мегометрыа дальше всё зависит от способности договариваться.....норма 0,5 МОм B) а вообще если лицензии не отменили, то это работа организации с лицензией, они за енто берут деньги, а вам за это дадут протокол, иногда могут даже не выходя на место :(
Мегаомметр и предоставит ;) .
норма 0,5 МОм
Это по ПУЭ. А по ПТЭЭП - 1 МОм. Впрочем, ПУЭ как бы главнее, поэтому вы правы. Но запас карман не тянет ;)
Должно быть свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории, но это если объект по всем правилам сдается Ростехнадзору.
Наговорили много! Бумажку (акт) мне дадут, но хотелось бы замерить для себя. Мегометром пользоваться умею, что к чему подсоединять? Замерить между проводами фаза-ноль, при отключеных автоматах?
ручку мегера крутить??? (или на кнопку в новых моделях нажать??????) это работа с 1999 или 2000 года стала с оформлением допуска , главное чтобы кто измеряет знал от куда ноги растут
все провода (ноль и фазу) собираешь в кучу, автомат вводной отключен (узо лучше отключить полностью)один провод на эту кучу второй на землю
Вот так,ИМХО.
Вот так,ИМХО.
И так тоже, и как сказал dimp:
ГОСТ Р 50571.16-99
612.3 Сопротивление изоляции электроустановки
Сопротивление изоляции должно быть измерено:
а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум» относительно друг друга.
Примечание- На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов;
б) между каждым токоведущим проводником и «землей».
Примечания
1 В системе ТN-С PEN-проводник рассматривают как часть «земли».
2 Во время испытания фазный и нулевой рабочий проводники могут быть соединены вместе.
