Помогите найти трубу!
Всем Доброго время суток! Обрисую в вкратце суть проблемы: строился дом, но в какой-то момент заказчик приостановил строительные работы из-за финансовых проблем. В итоге полностью сделан второй этаж и ванная комната на первом с внутренней разводкой. Строители были из Брянска или Смоленска роли это не играет, но они сейчас в не досягаемости, даже мобильно. Заказчик чел занятой и не вникал в подробности строительства, а сейчас всплыл вопрос, где канализационная труба? проходящая под домом и заканчивающаяся примерно заподлицо с фундаментом, в дальнейшем должна быть продлена для соединения с септиком, но заказчик не помнит, где должен быть септик, соответственно и где труба выходит, тоже не догадывается.Подскажите, какое техническое решение можно применить для обнаружения трубы?Сразу скажу, полы вскрыть не имеет никакой возможности, да и копать дом по периметру в глубину метр тоже не комильфо. Заранее спасибо!
Хорошо строили - без технической документации :)Решение наверное из разряда "передатчик-приемник" . Опускаете в каналью передатчик и пеленгуете его. Осталось найти оборудование. Либо засовывайте туда GPS навигатор чтобы маршрут в лог писал, когда достанете смотрите по координатам :)
ribakow.fthj2010
Если труба выходит где-то рядом со стеной-то все равно ведь должно было быть место для подсоединения-так-что может следует внимательно осмотреть места вокруг дома возле стены(может быть чем-то заскрыто или засыпано)и можно также попробывать логически мыслить т.е.где бы вы стали делать септик на участке/в каком примерно месте/-ну и ориентироваться в том направлении.
ТЧК
Поиском " Видеодиагностика канализации (исследование трубопровода с помощью камеры)" сейчас достаточное кол-во фирм лечат такую забывчивость без трепанации :-)
Что-то я немного сомневаюсь по применимости данного метода для этого случая.
Каким образом подобное изображение можно привязать к координатам на местности?
http://www.petrosi.ru/r...ideo/001.jpg
Это как на водной горке-трубе: после пары поворотов нифига уже не знаешь где верх, где низ, куда голову наклонить чтобы при следущем повороте ее не долбануть :)
olejonok полагаю трубу они обязательно найдут , может зуммер какой прицепят , может тепловизор , может излучатель , там хитростей своих хватает ... при таком прайсе то )))
Значит до сих пор строительство как бог на душу положит не потеряло своей актуальности... :)
Хорошо строили - без технической документации smile.pngРешение наверное из разряда "передатчик-приемник" . Опускаете в каналью передатчик и пеленгуете его. Осталось найти оборудование. Либо засовывайте туда GPS навигатор чтобы маршрут в лог писал, когда достанете смотрите по координатам smile.pngЯ тоже к этой мысли пришел, но до конца не понимаю какой передатчик надо туда запихать, хотел проволоку и металлоискателем пробить, так не берёт площадь маленькая у проволоки, а чуть пошире на четверти пути застревает.
ribakow.fthj2010
Может водичку пустить-она и покажет?
Водой уже пользуются регулярно( месяц живут там, семья 6 человек), в день по два, три кольца насос из колодца высасывает, а вода себя не показала.
Изменено пользователем ТЧК
ribakow.fthj2010
Прояснили-бы-что за колодец.
