Подключение галогенок
ФЗТ
поможите, люди добрые, а то мозг сейчас взорвется! вешаю на потолок галогеновые лампы 7 шт 12В/35Вт.для этой цели имеется 2 понижающих трансформатора Shetale ТЭ 110LS и 150LS.трансформаторы подключены параллельно на 3 и 4 лампочки соотвественно (все подключено правильно в соответствии со схемой в инструкции медным проводом 2*1,5 медь). теперь собсна проблема:все подсоединил, включаю - все горит, все замечательно. поработало с полчасика, выключил, через минут 5 включаю - 4 лампы (от трансформатора на 150Вт) горят, 3 не горят. вынул 1 лампу из 3-х, включаю - работает, вставляю лампу обратно - работает, поработало, выключаю, включаю - 3 шт. не работают. и так эта чехарда и продолжается непонятно с чем связанная. поменял трансформатор - ничего не изменилось.отключил транс на 150 - все работает как часы.прислушался к трансу на 100Вт когда лампы не загораются - в нем что-то щелкает, т.е. я так понимаю он пытается запуститься, но чего-то не хватает, тока вот чего? в общем, куда глядеть то, что делать?
Трансформатор где находится? Вентиляция хорошая, доступ к воздуху есть, не перегревается? Очень похоже на то, что защита срабатывает.
трансформатор сейчас на открытом пространстве, потолок еще не зашит.защита какая? по минимуму нагрузки не получается, по максимуму тоже, по нехватке напряжения, так 1 из 2-х то работает при 2-х подключенных и по-отдельности проблем нет.
Что то за последнее время часто всплывают сообщения о проблемах с трансами этой фирмы. Похоже трансы говно.ИМХО
3*35=105 транс на 110 не держит, а 4*35=140 транс на 150 держит...а запас тогда какой должен быть?или может быть посоветуете проверенную фирму трансформаторов?
Vossloh Schwabe - обмоточные. Неубиваемые, защиты нет, потому что она не нужна :) Стоит рублей 350 (105 Вт). Поставил и забыл. Правда, немного подлиннее электронных (раза в два ;)).
Правда, немного подлиннее электронных (раза в два wink.gif).
ну и потяжелее раз в 10 :D зато неубиваемые
всё, разобрался!1. для 3*35 транса на 110 данной фирмы реально не хватает2. разные по мощности между собой не дружат.поставил 2 по 150 всё работает.всем спасибо за внимание!
так вы выходы соединяли друг с другом (в параллель???) :o а мы вам поверили
всеподключено правильно в соответствии со схемой в инструкции
елки-палки, параллель, перпендикуляр, наискосок...сначала непосредственно к сети был подключен на 150, а от него уже 110;потом оба напрямую подключил к сети, что не так? ;)
Трансы никак друг на друга влиять не должны, если только вы не соединили их выходы параллельно, что делать нельзя.
ну я не электрик, я на атомной станции работаю, фиг их там знает влияют они друг на друга или нет, но 2*150 работают без проблем в отличии от 110+150!
