Вопросы по водопроводу
Добрый день, уважаемые!Есть пара злободневных вопросов по монтажу водопроводных труб и узлов, подскажите пожалуйста. Извиняюсь, если отвечали 100500 раз.1. После стояка ставится счетчик и после него коллектор. Правильно ли я понимаю, что если коллектор имеет входное отверстие 3/4", то надо найти и поставить счетчик тоже с таким же диаметром? Пока обошел 4 магазина - везде счетчики с резьбой 0.5. После коллектора везде будет пп труба 25 (досталась нахаляву). Такой диаметр не слишком большой?2. У нас на стояке ГВС нет циркуляции, стояк почти всегда холодный. Есть ли смысл ставить полотенчик, или просто не будет никакого толку от него, подскажите кто сталкивался. Если все таки ставить, то лучше параллельно со стояком или перекрыть стояк в середине и пустить воду через полотенцик?3. Как делать вывод на стиралку? Кран стоит на коллекторе, стало быть просто муфту на 1/2" на конце? На какой высоте лучше ее сделать? Заподлицо со стеной или лучше чтоб торчала?4. Нужно ли оборачивать изоляцией канализационную трубу и трубы горячей воды и зачем?5. Насколько я понял, на водогреях входы расположены на одном расстоянии на всех моделях? Какое оно? Можно ли сделать подключение без гибких шлангов, например с помощью хром. углов для полотенчиков или как-то еще?6. Насчет гиг. душа. Подключить отдельно его нет места, но я видел в Леруа смесители к которым такой душ подключается, снизу отдельное отверстие для него. Как это работает? Вода течет одновременно из крана и душа и регулируется смесителем?7. И насчет фильтров промывочных. У меня на кухне отдельный стояк, то есть тут вся вода для мытья/смыванья. Есть ли смысл стовить эти фильтры? Или может поставить какие-нибудь простенькие? По каким параметрам их вообще выбирают?Вроде все что вспомнил, спасите помогите. Заранее спасибо
Нет, конечно. Можно поставить переходную муфту с 1/2 на 3/4.Коллектор, кстати, ставить не обязательно.
Стояк холодный - так у вас и горячей воды, что ли, нет? Или вы включаете и долго ждете когда нагреется? Если стояк холодный, мне кажется, ответ очевиден - полотенчик греть не будет.
Не знаю как другим, а мне лично вопрос не вполне понятен.
Чем дороже и качественнее смеситель (ваш вариант: на кухне), тем насущнее и актуальнее вопрос о фильтрах.
Нет необходимости ставить для квартирного водопровода водомер на 3/4 ,достаточно и 1/2, если только не будет встраиваемых шести форсунок в душевой кабине - это самый большой потребитель по объёму
Циркуляция ГВС ДОЛЖНА работать,без этого водяной ПС ставить нет смысла. Добивайтесь этого ,ссылаясь на
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".
Прочтите документ очень внимательно,это поможет вам отстоять свои требования. Особенно внимательно прочтите приложение №1
VII. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продолжительность
http://www.rg.ru/2006/0...munalka.html
Установку и подвод к стиралкам предметно сможете увидеть в теме - "Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии "
Канализационные трубы оборачивать нет необходимости , следует одевать утеплитель на трубы водоснабжения.
На ГВС - для защиты от теплопотерь, на ХВС - для защиты от конденсата, в штрабах одевается утеплитель на трубы для компенсации тепловых подвижек. Минимальная толщина утеплителя должна быть 9мм, тогда будет эффект
Расстояние 100мм. Установку и подвод к водогреям предметно сможете увидеть в теме - "Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии "
Вода течёт из смесителя, при поднятом рычаге, но когда нажимаете на кнопку лейки гиг.душа,со смесителя перестаёт течь и вода идёт из лейки автоматом. См фото внизу
Фильтры тонкой очистки увеличивают срок службы дорогих смесителей и механизмов смывных бачков
теперь предметно и применительно к "простеньким " фильтрам... здесь такое "кроилово" привело к "попадалову" на 18тыр. баксов ... аж до первого этажа (первое фото) Поэтому на ВСЕХ комплектующих для узлов ввода воды экономить я бы не рекомендовал - в итоге дешевле выйдет ... для всех :-)
Может озвучишь фирмы-производители, которых ты предпочитаешь и которым доверяешь для ВСЕХ комплектующих узлов ввода?P.S. Речь идет о "бегунке", с которым любой человек пришедший в сан-тех магазин, смог бы подбирать себе фильтра, грязевики, шаровые краны, редукторы, удлинители, фитинги-уголки и пр.и пр...
Овентроп, Бугатти, FAR, Honeywell это все заметные вещи, а вот фитинги (углы, переходы, удлинители), косые обратные клапаны, прямые... они чьи?
Овентроп в основном на снимках что у Техник-сана, что у Грешнова. Прайс на эти изделия не для "любого".
В этом мире нет почти ничего, чтобы кто-нибудь не смог сделать немножко похуже и продать немножко подешевле,
и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.
Глупо платить слишком много, но еще хуже платить слишком мало. Если вы платите много, Вы теряете какую-то сумму. И все.
Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете все, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи.
Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задешево.
Если вы решаетесь в пользу самого дешевого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который идете.
А если на него идете, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь и получше.
Джон Раскин (1819-1900)
ps ..... к вышесказанному мне добавить больше нечего ;)
.... а вот фитинги (углы, переходы, удлинители), косые обратные клапаны, прямые... они чьи?
Это бронза Viega , а прайс на эти комплектующие при желании найдёте поиском. Не так часто нам приходится переделывать систему водоснабжения в своих квартирах.
Хотите сделать надёжно лет на двадцать-тридцать,заплатите один раз за хороший и надёжный материал, а хотите подешевле заплатите три-пять раз + раза два соседям .
Итоговая калькуляция экономии будет не в вашу пользу .... а в пользу Джона Раскина...уж поверьте :-)
Tehnik-san, а не завалялся-ли в этой коллекции такой фильтр ГО?post-22719-1281900509_thumb.jpgГрят -Бугатти. Потолще китайских будет, но весом с RR, Берегуном и ещё парой "марок".Что за зверь? Будет жить?
Алексей Ф
С таким грязевиком- это рулетка , логотип с другой стороны щёлкните, да и сертификат не мешало бы глянуть , только тогда сможем предметно обсуждать , но я в такие игры не играю, купил бронзовый грязевик от ОВЕНА и забыл об этой проблеме.
Надеюсь ни для кого не секрет,что наши юго-восточные "братья - китайцы" нацелены только на продажи и их провоцируют заказчики, требуя минимизации цены , за счёт понижения технических характеристик и параметров заказываемой в Поднебесной продукции . На примере удешевлённого состава сплава становится понятно, почему цена на одну и ту же продукцию от «Made in PRC» (Made in People’s Republic of China) может отличаться в два-три (!) раза от европейской.
Хотелось бы ещё раз напомнить, что по Закону о Защите Прав Потребителя на территории РФ ответственность за качество продаваемой продукции несет компания-продавец, а не изготовитель.
Выберу время, специально ехать нужно. Нет на рынках и в Леруа овентропов.Надеюсь по размерам они одинаковые. Впрочем муфтой больше, муфтой меньше...
Если у тебя гвс без циркуляции, только на разбор, то полотенец должен быть подключен к ц/о. Кстати чем ближе 2012 год, тем острее встает вопрос о том, что должна быть обратка на системах ГВС, иначе потребители при наличии водомеров будут платить за холодную воду по цене горячей, пока не прогонят стояк, а то и розлив (если и он не закольцован).
По поводу полотенечка.У нас 95% домов с полотенечками от стояков без циркуляции,с нижней подачей.Посему-чем ниже живешь-тем горячее вода(из-за большего протока) и соответственно-полотенчик.По ночам естессно-все остывает,а утром пока тепленькую дождешься-позавтракать успеешь.
Подскажите пожалуйста по поводу фильтров RBM. Стоит ли их ставить, или все таки лучше Honywell? RBM итальянские, стоят гораздо дешевле Honywell.
долго перечитывал разные форумы/статьи и пришел к выводы, что:far лучше Honywell лучше RBM.то есть rbm хуже всех. Цена на Far и Honywell практичеки одинакова, если брать в расчет Honywell без стекла(для гвс который). Но подержав в руках Far,выбрал Far..И все-таки на фильтрах лучше не экономить..имхо
лучше брать фар
Подскажите пожалуйста по поводу фильтров RBM. Стоит ли их ставить ?
Подсказываю и надеюсь Николай Грешнов предметно прокомментирует здесь своё фото ... а далее решайте сами
