Простой с виду потолок
Господа! Решил после возведения перегородки и обшивки стен сделать-таки вот такой 2-хуровневый потолок: простенько и симпатично (для детских). https://homemasters.ru/...00e9e3cf.jpg Просмотрел фото в галереях, но не понимаю последовательность изготовления каркаса - что к чему крепится... Реально не понимаю... Объясните на пальцах, пожалуйста, и с картинками, если не сложно.
Вариантов два:1 Сначала делается второй (нижний) уровень, потом первый верхний. Этот вариант активно пропагандирует этот форум.2 Сначала делается первый (верхний) уровень, потом второй нижний. Так делаю я.От выбора варианта. зависит последовательность выполнения операций, для создания двухуровнего потолка.Выбирайте...
ну не надо так обобщать, на форуме есть спецы которые делают также первый уровень, да я и сам бывает делаю первый уровень, выбираю от условий :)
fomins, Sano
Спасибо за ответы!
В первую очередь интересует надёжность, потом сложность сборки.
Был бы очень благодарен, если бы вы рассказали про оба варианта.
Можно добавить третий вариант?
Первый уровень - это родной потолок, так ведь намного проще?
Заранее благодарен!
Ivanushka1980
вариант 1 разжеван , нужна конкретика что не ясно, все фото идут в последовательности по сборке
fomins
olegopHren в частности делает по 2варианту и ни как нехочет делать по 1, ему не нравится :) ну и еще есть кто также делает не помню точно
Ой, да ладно...
так что не надо ляля :)
Sano, fomins,
благодарю, я вроде ДОГНАЛ!
Но пока только вариант Sano
1. Крепим ПН к потолку(обязательно крепить на таком маленьком расстоянии? Потолок же весь в дырках будет...).
2. К ПН крепим полосу ГКЛ необходимой ширины (высоты) ВТОРОГО уровня.
3. К этой полосе крепим ПН под углом 90 градусов к первому ПН.
4. На уровне второго ПН крепим к СТЕНЕ третий ПН.
5. Вставляем ПП (На фото он не крепится к ПН. Как правильно?).
6. ПП крепим на потолке с помощью прямых подвесов.
7. Зашиваем снизу созданную конструкцию (или пока не шьём?).
8. К полосе крепим ПН на высоте первого уровня, выше, чем второго. Или ничего не крепим в случае нормального родного потолка.
Правильно?
Небольшой оффтоп: как избавиться от прогибания полок профиля при креплении ГКЛ?
Благодарю!
Возьмите вместо ПН 27/28 - ПН 50/40, он гораздо жёстче. Порежьте через 5 см, а крепите к потолку через 10 см, этого будет достаточно.
По моему твердому убеждению, да простит меня Sano :), второй вариант монтируется быстрее, расход материала меньше, да и сегментированный торец потом не парица вытягивать, а это тоже время, да и не каждый сможет.
Тот профиль что крепится к потолку не прогибается потому как полка-гкл целая, а вот где резанная по этой сыле.https://homemasters.ru/....=261&pos=25
По моему твердому убеждению, да простит меня Sano smile.png, второй вариант монтируется быстрее, расход материала меньше
да я и не против, сам делаю всеми вариантами, правда пропагандирую один :)
