Тощина клеевого слоя у керамогранита
gorefest
Ситуация такая:Во всей квартире залит пол в один уровень, везде уложен ламинат на 2мм пробку. В прихожей должен лежать керамогранит 45х45 в один уровень с ламинатом. То есть для клеевого слоя остается всего 2мм. Терзают сомнения, будет ли держаться? :unsure:
Есть клеи для наклеивания плитки на тонкий слой. Например:Клей плиточный дисперсионный Кнауф-Суперклебер, толщина слоя 1,5-3 ммили аналогичный.
Насколько я знаю, для клеевого состава Mapei Keraflex  минимальная толщина в сжатом состоянии  2 мм (состав на цементной основе). Как вариант, можно производить укладку на полиуретановый клей Keralastic.
