Укладывание ламината в дверном проеме
m0ps
при значительных перепадах ставится уголок
спасибо,тогда лучше поднять немного стяжку.а что вначале,ламинат-(дверная коробка+дверь)-порожек вырезать по дверной коробке,или можно ламинат-порожек-сверху дверная коробка+дверь? Изменено пользователем D_A_N
а как быть в случае,если перепад разных уровней пола(кухня-коридор),составляет около 30мм
Можно и 3 см закрыть - чуть наперекос поставить.
Он как правило тоже 2 см.
ну кроме как варианта с выравниванием в один уровень пола ?
ГВЛ-ом можно добрать высоту быстро и сравнительно недорого. Стяжкой погеморойней будет.
Самый удобный вариант: 1. Ламинат.2. Дверь. При таком раскладе и порожек зачастую не нужен. но если нужен:3. Порожек, выпиленный аккурат размером, равным расстоянию между стойками коробки. Монтируется строго под дверным полотном.
пожалуй лучше 1 раз хорошо сделать.
полы я уже ровнял,в частности в коридоре,который ниже,нал. полами(перепад от 0,5 см до 1,5 см) ,я думал над ГВЛ,фанерой,но там надо же 2 слоя в перехлест,а высоко поднимать пол коридора чревато, он станет выше зала(сейчас разница 0,8 см)
п.1-2 У меня ламинат разных марок,но тон примерно одинаковый,поэтому под дверным полотном в любом случае будет стык,который необходимо закрыть порожкомп.3 post-37508-1307804935_thumb.jpg то что порожек под дверным полотном, на форуме читал,иначе по-другому ерунда получится,но тут еще загвоздка в том,что дверь будет открываться на кухню,а пол кухни выше,чем коридора,и соответственно порожек надо будет выпиливать не только по длине,но и так сказать на "спуске" порожка (обведено белым кружком) ,и скорее всего эти "резы" подпортят вид(( ,может другой вариант какой есть? Изменено пользователем D_A_N
Во первых, если грамотно сделаешь, не попортят.
Условие: кухня самая высокая (выше коридора на 3 см), зал выше коридора на 1 см. Вопрос: как сделать ништяк? :) Ответ: стелишь ГВЛ в один слой в коридоре. Его толщина 1 см. Между залом и коридором разница получается 2 мм. Ставишь там порожек и не видишь ваще никогда эти 2 мм. Разница между коридором и кухней становится 2 см - как раз перепад разноуровневого порожка. Результат: ништяк.
спасибо,только зал ниже коридора ,в итоге коридор над залом получится 1,8 см ,но также скроется разноуровневым порожком :) ,но зато спальня получится в уровень с коридором,просто не совсем представляю как выглядят вживую эти порожки(картинки не совсем то),но судя по вашему уверенному тону :) ,все будет хорошо))
полы везде практически в 0-ль выровнены,1 лист ГВЛ на плиточный клей,если приклеить,будет лежать плотно и ничего ему не будет,читал здесь, что подравнивают даже ротбантом полы под ламинат,думаю это нормально,ведь давление распределяется на ламинатину ,а не как как линолеум на 1 точку Изменено пользователем D_A_N
Кстати, по поводу фото монтажа разноуровневого порога. Я не сразу понял, о чем ты. Нарисовал неверно. Порожек должен не выходить за притвор двери, а заканчиваться там, где заканчивается полотно, т.е. лежать строго под полотном. Полотно скорее всего у тебя 38 мм, вот и порог должен быть строго под ним. Тогда не надо выпиливать углы. ЗЫ: фото как-нибудь обязательно сделаю.В коридоре какое напольное покрытие? Какое на кухне?
в коридоре-ламинат,кухня- тоже ламинат(пока не решил,может все-таки около рабочей зоны выложу плитку,опыт есть в туалете-ванне стены и пол сам клал).А если по вашему рисунку,не получится,что при закрытой двери из коридора будет видна "дыра" между полом и дверным полотном?Я думал взять порожек шириной(та часть где отверстия под крепежи) с дверное полотно,ну а угловую часть под коробку выпилить.я вообще думал такой поставитьpost-37508-1307907341_thumb.png ,он как раз и широкий до 60 мм ,да и пологий,чтоб дите маленькое не стукалось ногами,хотя вот такой post-37508-1307907334_thumb.jpg мне кажется понадежнее,да и читал,что металлические крепче,дольше служат,чем ламинированные Изменено пользователем D_A_N
От тебя зависит. Вообще зазор от напольного покрытия до полотна в любом случае должен быть 7-11 мм для проветривания.
Порожек общей шириной более 4 см брать не имеет смысла.
вот такой мне кажется понадежнее
Верно. Особенно если тот, что со скрытым крепежом из пластика. Кстати, и смотриться на разных уровнях (читай "с перекосом" как на первом фото) стремно. Тот, что на 2 фото лучше в твоей ситуации.
Вот второй в этом плане точно лучше.
не совсем я правильно выразился,сорри,....я про то,что по 2-му варианту на рисунке,будет ,как мне кажется при закрытой двери(хотя кто на нее закрытую будет смотреть из коридора,если она закрыта :) ) получше,чем при 1-ом post-37508-1307921025_thumb.png (забыл на рисунке как раз зазор для проветривания оставить)и еще вопросики,если позволите:1)Как устанавливать дверную коробку,по 1-ому или по 2-ому вариантуpost-37508-1307922190_thumb.png?2)Порожек лучше подбирать под цвет ламината в коридоре(нижний уровень) ,или кухни(высокий) или как пишут на некоторых сайтах под цвет дверной ручки,петель ?
Последний рисунок в предыдущем посте(почему-то больше не могу его редактировать),вопрос такой:3)Верхний уровень пола должен доходить ,до начала дверной коробки ?
Если все-таки смущает, то придется подрезать углы. Тогда щель не будет бросаться в глаза. Но зато такой массивный порог точно будет резать глаз.
Это от плоскости стены зависит, на которой будет дверь.
Зависит даже от того, как у тебя в итоге дверь встанет. Если, как на первой схеме установки двери, то, пожалуй, в цвет плитки. если, как на схеме 2, то вцет ламината. Компромисс - в цвет двери. Но точно не так:
Если стойки коробки у тебя будут стоять именно так, как на последней схеме, то плитка может вообще перекрывать полотно. ЗЫ: сделай фото стены и ступеньки плитки. Так будет ясно, как встанет дверь и какой порожек использовать. может тебе и разноуровневый (или уголок) вообще не нужен будет, если у тебя торец ступеньки, тоже плиткой оклеен. В таком случае, просто прямой порожек прямо на ламинат в цвет ламината (см. схему):
понял,спасибо,фото сделаю(где ремонт не живу,но постараюсь завтра) , только у меня на кухне ламинат в дверном проеме будет,плитка в рабочей зоне только возможно будет.
Выкладываю фото, ширина дверного проема 11,5 см ,будут еще и доборы(забыл про них),на стыке порожка,с обеих сторон ламинат(цвет похожий,но марки разные)
Порожек в цвет ламината коридора. Шов в твоем случае (при таком расположении и открывании двери) под полотном сделать не выйдет, разве что брать широкий (очень широкий) профиль. Но это будет стремно смотреться имхо. Твой вариант - это кухонный ламинат тянуть прямо до ступеньки и обрезать прямо по ней, т.е. рез будет строго на внешнем углу стяжки и весь кухонный ламинат уйдет под коробку. Коридорный же ламинат коробки касаться не будет.
Теперь по поводу монтажа порожка:
1 вариант - можно наколхозить из двух порожков (один снизу - внутренний уголок, второй наверху - наружний уголок):
2 вариант - на торец смонтировать полоску ламината коридора или кухни:
Внимание: во втором варианте сначала монтируется полоска на торец, причем обязательно внизу должен будет замок-паз. А потом под него загоняется ламинат с коридора и на него стелится ламинат кухни, таким обрахом избегается необходимость во внутреннем уголке и стык получается как заводской. А на наружний ставим уголок. Соблюдай алгоритм: сначала торцевой, затем остальные.
я понял суть,спасибо,а никак нельзя избежать угла 90 градусов,при стыковке ламината(перепад около 2 см),например все-таки таким порожком post-37508-1308145053_thumb.jpg? Изменено пользователем D_A_N
Только если поднять коридор на 1 см. У тебя же перепад 3 см?
да,но я по Вашему совету положу в коридоре ГВЛ ,у меня 1,5 листа осталось,и еще надо 2 штуки докупить
Он как правило тоже 2 см.ГВЛ-ом можно добрать высоту быстро и сравнительно недорого. Стяжкой погеморойней будет.
Ну вот - все верно.
а если сделать этим порожком post-37508-1308150099_thumb.jpg , и применительно к моей ситуации вот так post-37508-1308150091_thumb.png ,только цвет порожка = цвету верхнего ламината?судя по всему,если бы дверь открывалась бы в сторону коридора все было б проще,но коридор шириной 1,4 м ,изначально не хотел,что в небольшом коридоре еще дверь мешалась
Монтаж описал верно. По поводу цвета - можно в принципе и в цвет верхнего, пожалуй. Если бы открывалась в коридор, то цвет порожка только как в коридоре, либо в цвет двери.
