Проект кухни
А почему бы тогда всю "кухню" не завернуть на стенку где теперь шкафчик с микроволновкой? Еще много чего можно будет разместить...
шкафчик с микроволновкой имеет глубину всего 40 см и то, несмотря на такие скромные размеры,он под большим вопросом. Завернуть кухню-места не останется совсем.Это всё-таки не кладовка,в кухне должно быть уютно и комфортно .
Так я и не настаиваю. Просто предложил, раз уж у этой стены что-то появилось.
А я согласна с Багисом.Шкафчик, хоть и 40 см, при входе в кухню "лезет в глаза" и загораживает пространство. А кухня будет завернута на уровне пояса - это не будет создавать дискомфорта и ощущения тесноты.
post-11625-1285525830_thumb.jpgок,допустим завернули угол...микроволновка остаётся на том же месте,на той же высоте.Только не в шкафу,а на столешнице. Мойку делать угловой?-так вся эта "канитель" выдвинется вглубь кухни...
Если заворачивать, то мойка прямо просится угловой :)
Alef, ты пока не рисуй. Может de_l придет и скажет своё категорическое нет!
Ох как не люблю я угловые мойки!(но это конечно моя проблема :) ) Но там и впрямь места совсем не останется...
фуфAlef спасибо тебе.1)Сегодня вымирял, смотрел и тд..Вообщем нашел холодильник узкий и нормального качества gorenje!так что тумбу рядом с холодильником 45 см!!также нашел микроволновку 43 см!Правда ставить её на тумбу в 2 см от плиты тоже как-то боязно..Как вариант поднять микроволновку на 2й ярус..2) и ещё моментик: справа от плиты всего 110см...низ:60(тумба под стиралку)+50(под мойку)верх:80(под посуду), 30 под..под что-то)))ps зачем люди придумали микроволновки?столько с ней проблем(*по поводу "угловой" отпадает сразу..я лучше микроволновку поставлю на холодильниккстати ещё вариант созрел:есть холодильник, подходящий мне по ширине, 160см в высоту..при моем росте 180 см доступ к микроволновке думаю будет удобен..раньше как вариант микроволновки на холодильнике не рассматривал, однако если подойти творчески думаю можно как то её поставить, чтобы она смотрелась..например в кухонном гарнитуре, то есть микроволновка не просто лежит на холодильнике, а она встроена в гарнитур!
Замените уголок на стол и стулья и всё получится. Не могу понять, зачем уголок, ведь со стульями удобней. Можно стол подвинуть к стене, можно стулья задвинуть под стол, сидеть можно с четырёх сторон, а не с двух (у уголка), убирать не удобно и много ещё всяких неудобств. Кухонька же маленькая, зачем стационарную мебель (уголок) городить, итак места нет.
на данный момент уголок/диван/кушетка/ стулья абсолютно не имеют значения, тк обсуждается кухонный гарнитур)ps есть маленькие уголки, которые смотрятся очень уютно и не занимают место, но это уже после того как поставлю кухонный гарнитур
de_l нет, будет не удобно ,ну вот допустим налил ты суп (борщ ну и тому подобное:)) поставить м микроволоновку уже проблема т.к 160+ножки микрухи+руки всёж не из ушей,предположим справился,погрел теперь достать ...,а тарелка от налитого в нём явства нагрелась и мало того ,что надо повторить трюк "гутаперчивые руки", но ещё и не обжечься об тарелку и не пролить всё это счастье на себя и пол ,потому как горячее труднее держать горизонтально,а если использовать полотенце(прихватки и т.д) тогоризонт держать ещё труднее. Разлил и настроение пропало мыть стирать и всё такое. Подумай ,попробуй,потренируйся. Все микрухи, что стоят и висят выше уровня груди не удобны в использовании.
может быть не есть суп?)))
ну да-согласен, что неудобно...тогда мне кажется остается единственный вариант поставить микроволновку на тумбу рядом с холодильником..
либо там же но на 2м ярусе..
вот это я тебе уже давно предлагаю:)
судя по http://www.makuha.ru/tehno/080.htm
стандартная глубина верхних фасадов 300мм..
свч же в глубину занимает 350мм
увеличивать глубину верхнего шкафа по всему верхнему ярусу? нестандарт и попадаю на $
также сложность с расположением розетки для свч.. провод у неё короткий 1-1,5м. расположить на уровне не получится тк за ней аккурат газовые трубы
Если не имеет значения, то поставьте стол и стулья, а напротив холодильника поставьте мебельный модуль, а на него микроволновку, или повесьте там же полку и на неё поставьте СВЧ и ничего мешать не будет и будет удобно расположенная микроволновка. Я уже об этом говорил несколькими постами раньше. Вы ответили, что так нельзя, потому что уголок.
не хочу ничего переносить на противоположную стенку.. все равно планирую уголок туда.. стулья не дадут уюта.
Так что остается вариант с свч на нижней полке..43 см и 2 см от плиты.. А что если просто дальнюю конфорку не использовать? она в принципе дальняя и уверен её я использовать не буду..
ну хорошо, вот не используем "дальнюю" , а ближняя один хрен рядом плита-60 микроволновка 43 ,как написал ,конфорка она же не на краю плиты ,а в сантиметрах 10-15 от угла+ посуда меняющая направление пламени, ну вот и имеем один фик греющуюся СВЧ причём её переднюю панель на которой органы управления.ЗЫ решать не мне -я бы повесил её ,есть же фотки (на 3 странице вроде)
ну да хрени один греется! я тоже за верхнюю НО я прикидываю как это реализовать!!!у всех микроволновок глубиной 30-33 см, то есть которые встанут в верхний кухонный гарнитур--ширина не меньше 45 см!а у меня там как раз 45 см!не больше. но есть боковые стенки даже если самые тонкие, то все равно свободного пространства будет недостаточно для того, чтобы вместить микроволновку..
есть микроволновка 33см глубиной.. в этой случае думаете будет обгорать панель?)
вот какая мысль вознакла.. На фото коряво изображено, но направление мысли думаю понятно)То есть между плитой и микроволновку стойка из дсп, которая является частью всего верхнего гарнитура.Единственное, что она тоже будет греться..Или если дсп +пластик ему ничего не будет?боюсь что плавится будет.ps и про свч на 2м ярусе-там газовые трубы и проблема с раположением розеток, а у микроволновок 1-1,5м длина провода..
de_l, а нафига тебе одному холодильник пусть даже 1.6м? Возьми совсем маленький, встроенный под столешню и твоя проблема с микроволновкой будет решена.
      • 260 ответов
