как укладывать пенопропиленовую/пробковую подложку под ламинат
Orastar
Подскажите пожалуйста как укладывать пенопропиленовую/пробковую подложку под ламинат?1) Встык или внахлест. Если внахлест, то сколько мм? 2) Надо ли склеивать стыки скотчем? 3) Нужно ли заводить несколько мм подложки на стены?
Мы укладываем стык в стык, склеиваем скотчем. На стены заводить нужно. Удачи
Склеивать скотчем нужно только в процессе укладки ламината, для удобства, потом подложка прижмётся полом и никуда не денется. Чтобы не образовывалось бугров склеивайте не вдоль шва, а поперёк короткими кусочками скотча и не сплошняком, а через 10-20см. Я использую вместо скотча малярную (бумажную) ленту
Я у себя пробковую укладывал встык. Скотчем местами проклеивал. У стены оставлял зазор 10-15 мм. VoVsik а зачем на стены заводить?
Подложку укладывают перпендикулярно будущей укладке ламинат. Укладывают в стык, швы проклеивают скотчем, на стены заводить не надо. Внахлест укладывают пароизоляцию.
А нужно ли ещё под пробковую подложку полиэтилен положить?
Да без разницы как вдоль или поперёк, главное чтоб экономичнее. Заводить на стены не нужно. И плёнку подкладывать тоже.
я тебе так сразу и не вспомню, читал в европейских инструкциях прошлым летом, что на стену заводится, ну пишут там что так положено, вот и делаю :)
Для удобства монтажа, чтоб не промахнуться. Когда подложку из рулончика раскатаешь, она вся буграми и волнами ляжет. В процессе укладки ламината, подложка вытягивается, выравнивается. После укладки, обрезается по факту, в уровень новоиспечённого пола. А пароизоляция нужна.
Кстати да, fomins верно подметил
      • 89 ответов
