Уменьшение дверного проема. Как?
anteren
Добрый всем вечер!Посоветуйте, такая ситуация, стояли две двери по 60 см (двойные), в гипсолитовой плите толщиной 90 мм. После их удаления и соответственно коробки от нее, требуется сделать проем шириной 1 м. (сейчас 1300 мм) под полотно 900 мм. Причем петли от двери будут как раз со стороны, где требуется наростить стену. Идея такая, профили на 60 мм, поставить на потолок, пол, край стены, а со стороны крепления двери поставить брус 50 х 50 мм (плотно забив и прикрепив его к потолку и полу) (на 60 мм не нашел), поставить поперечные профили, внутрь - Урсу. Обшить ГКЛ. Выровнять с помощью штукатурки (все равно всю стену ровнять, причем с 2-ух сторон). Какие могут быть проблемы от такой схемы?
Проблемы будут если поведёт брус. Делайте всё из профиля, а брус используйте только как закладушку, для крепления коробки, если собираетесь её крепить.
Т.е. все из профиля а брус внутрь? Его как крепить в торце, саморезами и все? Сразу появляется вопрос, когда буду ставить новую коробку, выдержит конструкция? И сам брус не уйдет внутрь?
брус нарезаем частями, вкладываем внутрь профиля и закрепляем саморезами.
т.е. получается на торце профиль на 60 мм. "обратной стороной" (боковыми плоскостями к проему). И в нем нарезан брус, прикрученный саморезами?
      • 260 ответов
