Перегородка на две квартиры в общей площадке.
traffik
две смежные квартиры в собственности. Делаю ремонт. Проем делать в несущей стене панельного дома, разделяющей квартиры, не дают. Подумал, что могу поставить перегородку (стенку) из кирпича с железной дверью на общей площадке, которая отделит мне квартиры и даст возможность сделать свободным проход между квартирами. Вопрос: посоветуйте, как лучше сделать (думаю от первого угла слева, получится где-то 2 на 1 м).на фото: дверь что слева- вход в кладовку, тоже моя. Но закрывать стенкой хочу только две двери квартир. Вход в лифт для ост. жильцов затруднен не будет.Перегородка должна быть более менее прочной, обладая достаточной тепло и звукоизоляцией, так как двери в квартиры заменю на дер. с открыванием внутрь.Варианты: кирпич (но много возни); ГКЛ с мин. ватой; советовали еще железную перегородку, но резонатор еще тот.... прошу подсказать!
А эта перегородка у тебя должна быть взломостойкой (легче дверь вскрыть, нежели стену сломать) или наоборот (дверь оставим в покое, проникнем через стену)? И, может легче все-же найти фирму с лицензиями и оформить разрешительную документацию по усилению проема в несущей стене ? тогда одну дверь можно было бы просто заложить кирпичом и заштукатурить.  https://homemasters.ru/...31403067.jpg
ломать не дают, потому как сверху и снизу сделаны перепланировки с участием злосчастной стены(((... перегородка должна быть крепенькой и дверь держаться на этой перегородке!
Весь подъезд себе по этажу прикупил ? :)А по теме, если железо по звуку не устраивает, то остается кирпич и\или железобетон. Снаружи можешь пенплэксом утеплить и оштукатурить.Пенобетон тоже конечно можно, но он хрупкий и его можно пальцем проковырять.
А чем звук железа не устраивает? :) Сделать правильный каркас, тепло-звукоизолировать,снаружи даже можно железо ГКЛ-ом обклеить,шпакленуть и покрасить в цвет подъезда чтобы не отличалось.В металлический каркас и дверь проще и надежнее установить.Но чтобы сделать хорошую взломостойкую перегородку из металла придется даже больше повыёживаться чем с кирпичем :) .
вот и подхожу ближе к кирпичу, хотя газобетон тоже подошел, но сложности в приобретении и размеры у него большие вроде.
Он пилится обычной ножовкой на раз-два...в муку :)
примерно так же и у меня квартира выглядела некоторое время назад. Делал по проекту и после получения разрешения на перепланировку в администрации. По словам проектировщика из соображений пожарной безопасности (необходимого времени устойчивости металлоконструкции) эти самые металлоконструкции д.б. или оштукатурены или зашиты гипсой (ГКЛО) слоем не менее 25 мм, можно говорит еще покрасить какой-то огнестойкой краской, но я не нашел её. Зашил гипсой, получились колонны. Если по ним постучать - звук получится почти как от ж/б стены
olejonok если есть фотки после отделки выложи пожалуйста, хочется посмотреть как заделаны соединения швеллеров со стеной
