Трасформатор 220 на 12
Господа товарищи! Через диммер подключил трансформатор на 210 Вт. При повороте диммера для уменьшения света транформатор начинает не сильно трещать. Поскажите пожалуйста, о чем это свидетельствует и чем грозит. Трансформатор Comtech.
Переделывай схему, трансу нехватает напруги, ты его душишь, или сгорит нафиг...
ваш диммер не подходит для регулировки электронных трансформаторов, или наоборот :) сгорит и то и то, только замена
Подключал транс на 60 Вт, ничего не трещало. Насчет не хватает напруги, это может быть, так как тогда, когда диммер выкручиваю по полной, треск пропадает. ..... Все равно схему переделывать?В инструкции трансформатора написано, что может использоваться с диммерами.
А там написано, с какими? Может, диммер не тот, или надпись врет :)
Если надпись не врет), то данный электронный трансформатор можно использовать со СПЕЦИАЛЬНЫМИ (че это значит?) диммерами с выключением фаз (опять че это значит). (И почему я электроснабжение в военном училище не учил((().
Ну тогда все сходится. Только вот эти специальные диммеры я пока встречал только у европейских производителей, за дорого (от 2500 рэ).
Насчет диммера я не знаю, цитировал инструкцию трансформатора. Какой у меня диммер я к сожалению понятия не имею. Его происхожденние Леруа Мурлен, стоимость примерно 400 р. А что значит специальный и что такое выключение фаз. Только если можно просто, для чайников.
Что такое выключение фаз я не знаю, это какой-то узкоспециальный термин, выдуманный по-видимому переводчиками инструкций :) А про специальные диммеры рассказать попробую. Вначале про обычные.Обычный диммер имеет в основе такой элемент, как симистор - электронный ключ, управляемый слабым током. Переменное напряжение представляет собой синусоиду, как известно. Так вот, симистор, на управляющий электрод которого подается импульс тока, открывается и остается открытым до тех пор, пока синусоида напряжения не пройдет через ноль, в этот момент они отключаются. Вся фишка в том, что включаться симистор может как в начале полуволны синусоиды - тогда до лампы доходит она вся и она светит максимально ярко, так и в конце полуволны и тогда до лампы доходит только ее "хвостик", отчего лампочка светит слабо. Момент включения симистора как раз и определяется углом поворота ручки светорегулятора (у тех, которые с ручками).Это все хорошо и замечательно, но только до тех пор, пока мы не подключаем к такому диммеру электронный трансформатор. У него, как известно, на входе стоит конденсатор, который гасит лишнее напряжение. А у кондера есть одна неприятная особенность - при подаче на него напряжения ему нужно время, чтобы зарядиться, то есть синусоиду он пропускает с некоторой задержкой. А мы и так эту синусоиду обрезали, и получается, что до схемы, которая стоит после конденсатора и питается этой синусоидой, почти ничего не доходит - только конденсатор успел "обрезком" полуволны зарядиться, как симистор отрубается и напряжение пропадает. Это влечет разные последствия - обычно трансформатор просто не работает, или запускается через пень-колоду. Наверное и трещать может :)Чтобы "подружить" трансформатор с диммером, диммер изготавливается по усложненной схеме, в которой вместо симисторов используются мощные полевые транзисторы, управляемые специальными микросхемами-драйверами. В этом случае отсекается не начало синусоиды, а ее конец, то есть конденсатор успевает зарядиться и трансформатор работает, так как ему "есть что есть" :) Эта схема более дорогая (научно она называется "с отсечкой по заднему фронту") и кроме возможности регулировать электронные трансформаторы, у нее есть еще одно преимущество - она практически не создает помех, поэтому для нее не нужен фильтр, который обязательно должен быть в простых диммерах (с отсечкой "по переднему фронту").Вот как-то так. Не знаю, для чайника получилось, или нет :)
Chabrez ну ты выдал ..., ответ явно не для чайников(к коим я принадлежу)спасибо просветил
Возможно, выключение фаз - это разрыв фазы, а ноль прямой на трансформатор.
Chabrez, спасибо! Теперь я все понял))). :D. Пойду стреляться))). Если после этого смогу устранить треск трансформатора, то напишу. Правда на других форумах начитался, что обмотку простоо заливают парафином и все, но не знаю насколько это правда.
С точки зрения гудения - все правильно, гудит обмотка дросселя, и по идее заливка должна помочь. Но вот с точки зрения срока службы - вопрос. Комтэки и так не особо долговечные...
Что такое выключение фаз я не знаю, это какой-то узкоспециальный термин, выдуманный по-видимому переводчиками инструкций :) А про специальные диммеры рассказать попробую. Вначале про обычные.Обычный диммер имеет в основе такой элемент, как симистор - электронный ключ, управляемый слабым током. Переменное напряжение представляет собой синусоиду, как известно. Так вот, симистор, на управляющий электрод которого подается импульс тока, открывается и остается открытым до тех пор, пока синусоида напряжения не пройдет через ноль, в этот момент они отключаются. Вся фишка в том, что включаться симистор может как в начале полуволны синусоиды - тогда до лампы доходит она вся и она светит максимально ярко, так и в конце полуволны и тогда до лампы доходит только ее "хвостик", отчего лампочка светит слабо. Момент включения симистора как раз и определяется углом поворота ручки светорегулятора (у тех, которые с ручками).Это все хорошо и замечательно, но только до тех пор, пока мы не подключаем к такому диммеру электронный трансформатор. У него, как известно, на входе стоит конденсатор...
Про семистор согласено, но простите с каких это пор на вход транса стали кондеры ставить? :blink: Разве что речь идет о высокочастотном нелинейном преобразователе, но такой девайс строго говоря в классическом понимании трансформатором называть нельзя. Если же мы говорим о классическом трансформаторе, то треск действительно идет из-за того что на транс поступает резанная синусиода, в которой после варварской процедуры пропускания через диммер появляется куча высших гармоник с частотами n*50Гц, где n=от 2 до бесконечности , которые и вызывают негодование трансформатора, выражающееся в треске обмоток ибо расчитан он на гладкую синусоиду частотой в 50Гц. Гармоники эти кстати вредны не только треском транса, но и излучением радиопомех, при небольших мощностях потребления они не особо заметны, но если вы через диммер чайник будете регулировать, то наверняка увидите и услышите результаты его работы на телевизоре.
Строго говоря да - конденсаторы не на входе, а чуть глубже :) А "высокочастотные нелинейные преобразователи" в быту уже давным давно называются "электронными трансформаторами", "инверторами" и прочими "ЭПРА" :) "Классические термины в классическом понимании" в данной теме мало кого интересуют :)
Строго говоря, трансформатор "негодовать" никак не может, так как он бездушное электротехническое изделие.
А линейный трансформатор, он не электронный чтоли? Протонный или нейтронный? Если речь идет об инверторе, то его и восе не стоит к диммеру подключать. Изменено пользователем Magnum
