Подскажите, как правильно и рационально сделать скаты на полу, на котором установлен трап для сброса воды в канализацию (см. рис.). Только по красной линии или обязательно по зеленым линиям? Площадь помещения ~ 6 м. кв.
предназначение трапа?в душевой -это одно.для сброса воды при мытье полов другое.диаметр трапа?матерьял?п.с. я тут намедни 5 трапов поставил на 8 цолей из чугунины.
Трап в душевой, но скорей - это предохранительная мера от потопа. Диаметр - около 12 см.
для сброса воды,как предохранительная мера можно и без уклона.достаточно чтоб пол был по уровню.тут стоит обратить внимание на другой аспект.если трап не установлен в общую систему.вода будет пересыхать и гидрозатвор не будет работать.появится запах из канальи.лучше пропускать через него слив раковины или ванны.в этих случаях можно еще сэкономить на сифонах.
