Смеситель-кафель
Всем привет, извините не знаю как правильно называется - трубы 2 шт. куда смеситель ставится... Вопрос такой, они сильно выдвинуты из стены какие то наболдажики торчат, смеситель поставлен на них но накладки(колпаки или как их там которые должны прятать всё это дело примыкая к стене) до стены не достают см на 1,5 - 2. Эти трубы должны укорачиваться или как? что в первую очередь делается кафель а потом манипуляции со смесительными делами или наоборот?
Сперва "смесительные дела" т.е. сантехника всё рассчитыватся (толщина клея и плитки ) соответственно подгоняются все трубы ( неплохо бы примерить смеситель, полотенчик или что иное) потом плитка потом эксцкнтрики (если требуется) и конечные устройства.Кака то так я не профи, сам спотыкался до прихода на форум:)
Блин проблема в том что я не знаю ещё какой там слой клея будет(( Может всё таки сначала кафель положить а потом смеситель делать
"Колпаки" бывают разной высоты. Так что как положишь плитку, если эти не будут полностью резьбу закрывать, купишь повыше и все дела.
VoVsik
ничего страшного есть как сказалBagis колпаки по толще или если промахнулся и не хватает то удлинители резьбы ,
не ошибается тот, кто ничего не делает:)
так может и не надо не каких гемороев придумывать, просто взять колпаки побольше и закрыть всю эту порнографию?
Так ты плитку сначала положи. Мож порнография и оригинальным колпаком скроется. Чего раньше времени волну гнать ;)
Главное чтобы после укладки плитки эксцентрики не оказались короче чем надо,а лишнее всегда можно убрать. :)
Что такое эксцентрики? дули которые из стены торчат?
как я понял металлический колпак это и есть эксцентрик. вот они сейчас и не доходят до стены прилично, если я правильно понял можно класть кафель, а потом просто купить эксцентрики побольше
эксцентрик это та латунная штука с резьбами с двух сторон, нужна для более точного выставления смесителя, особенно когда нарушены межцентровые расстояния у водорозеток, это те штуки что торчат из стены и к ним прикручивается смесительникилевые колпаки мы называем отражателями
Не, эксцентрики, это загагулину с резьбой. А декоративная чашка или накладка, которая бывает разной высоты, это то что самое верхнее :)
Во спасибо парни теперь понял. Короче что эксцентрики что отражатели, если я правильно понял бывают разных размеров. В моём случае нужно класть плитку, затем смотреть на расстояние до стены и менять либо эксцентрики либо отражатели, ну а если дела совсем плохи то и то и другое, правильно?
неа, что совсем небыло плохо до это дело надо до укладки плитки прикинуть, а можно еще и водорозетки переделать если нету в наличии не эксцентра не отражателяа с уложенной плиткой это дело хлопотно выйдет
Sano, так судя по первому сообщению у VoVsik-а эксцентрики уже стоят. Или нет? VoVsik ответь.
Bagis, Да стоит две каких то пластиковых дули, на сколько я понимаю в них эксцентрики стоят? т.к. от них в смеситель и идёт резьба
Так у тебя и смеситель уже висит?
Да всё весит :) Люди там 6 лет прожили, щас кафель хотят сделать
