Покраска пола
gfb
Спецы помогите. Нужно покрасить пол из половой доски. Новые доски. Нужно ли шпаклевать щели. Есть небольшие. Если да то чем. Может быть вообще не стоить шпаклеватьКраску купил ПФ 266 для пола.Думаю просто покрасить два раза.Такой вариант сойдет или нет. Если можете подскажите.За ранее благодарен. Анатолий.
Смотрите также
Хозяин барин. В идеале доски нужно было стягивать чтоб щелей небыло (наверное). Я думаю что нужно шпатлевать ведь под краской все равно шпатлевку не видно будет (это ведь не лак под которым шпатлевка видна .
Антон Здравствуй.В начале так и было доски стянули хорошо. Щелей не было. Но прошло два месяца и щели появились. теперь пришло время красить.Советовался с мужиками. Советуют проалифить, затем за шпатлевать имеющиеся щели и затем покрасить при необходимости два раза.С уважением Анатолий.
Дерево материал капризный, пока доски не просохнут полностью, щели будут появлятся. Их еще выкручивать начнет если на шурупах или гвоздях экономили. По хорошему еще бы посушить с пол годика потом сорвать и стянуть по новой. Шпаклевать надо акриловой шпаклевкой для дерева, другие шпаклевки(которые для стен) 100% треснут, раскрошатся и высыпятся. Но если доски ещё не достаточно просохшие, на любой шпаклевке появятся трещины. Красить по любому не меньше двух слоев, даже по олифе. Лучше кинуть фанеру поверх досок и линолеум, будет ровнее и практичнее.
Копилку почитайте, там много полезного... После алифы (её уже более 10 лет нет настоящей!) еще у Вас перспектива циклевки появится (внеплановой). А так... по своему опыту утверждаю: даже вусмерть сухая доска от времени усыхает ещё! Вывод: зашпаклевали, покрасте, чем купили, два раза (без олифы ест.). пройдет 2-5 лет красочка пошаркается, половицы подсохнут ещё разок, переберете, сплотите, зашпаклюете, отциклюете, еще раз зашпаклюете и ошкурите и тока ТЕПЕРЬ покрасите хоть яхтным лаком от JOBI. И настанет счастье на 5-10 лет, до следующей циклевки :)
Спасибо за совет.Еще вопрос как почитать копилку.За ранее спасибо.
