Чем сточить выступ
Чем сточить такой выступ на кухне?в рамках подготовки основания под фартук плитки.30см шириной где то метр в высоту проходит 7мм выступ.Чем сточить?предполагаю болгаркой.только какую насадку к нему купить?
Для болгарки в таком случае надо алмазный диск.Но пылищи будет жуть! ИМХО проще и менее пыльно перфом с насадкой зубилом и лопаткой сбить.
З.Ы. de_l,делай фотки поменьше раза в 2 как минимум,а то ж нифига не разобрать. :)
20-30 см этот выступ/холм. он выпирает на 7мм.вы предлагаете отштукатурить всю стену, то есть увеличить всю стену на те же 7 мм и это проще? Убрать 20-30 см или выравнить 275 см стены, взяв холм за основу выравнивания? лишний слой, уменьшение площади+ само выравнивание.не убедительно
Sprayer'у его чудо-машинкой конечно на час делов заштукатурить. :D А вот обычному челу,который про штукатурку из форумов узнал,проще будет сбить этот горб,а потом уж заштукатурить этот участок вровень со стеной. <_<
сбивать конечно из за этой фигни всю стену делать толще так это сколько работы и материала надо сверху накинуть
Время покажет,из за 7 мм пожадничали,ню-ню , очень убедительно,там ещё ХЗ какие отклонения на стене.
выступ то из чего ??? железобетон???по фото скорее цемент какой-то про болгарку забуть во первых соседи сразу вызовут пожарных и потом это ты как будешь такой выступ болгаркой то?)))))перфоратор с лопаткой и погнал , а лучше перфоратор с насадкой СДС макс побыстрее будети потом а ты уверен что стена ровная рулеткой прямо мерил , углы проверял?стену то потом всё равно шпатлевать значит и целиком заштукатурить иногда удобнеедумаю в мешка 4 или 5 штукатурки уложишься, а то и в 3 ну и маяки конечнои вообще )) если выступ всего метр в высоту то.....сразу клей плитку и всё )))) всё равно слой клея будет так? значит эти 7 мм уйдута внизу шкаф будет там на глаз сровняешь в верху выступа нетчем не вариант??м?
кстати а зачем ровнять стену где будет фартук плитки и снизу и сверху шкафы кухонные?Думаю оптмальное решение будет сточить только на фартуке..
