Совет по дизайну
Посоветуйте плз на Ваш взгляд-какой из вариантов лучше:
1) закрываем глаза и представляем...после ванны как на фото и эта же линия(бордюр из декор "бабочки" и карандаша) описывает весь периметр ванны.
2) закрываем глаза, включаем романтическую музыку и представляем...после ванны сразу и без карандаша идёт декор бабочки(фото 2) также на весь периметр и добавляется под потолком с отступом от потолка в один ряд плитки вот такой бордюр(фото 3). Со слов консультантов создаст иллюзию лепнины, он выпуклый
3) закрываем глаза, включаем мозг и представляем 3 в 1: снизу как в варианте № 1, и сверху бордюр("потолочный"), как в варианте № 2.
ps вживую все одного оттенка салатового. на фото может отличаться.
Не знаю какой вариант бы выбрал- мало информации о самой ванной. Но что бабочек красно-коричневых (с бордюром или нет неважно) однозначно, - потому что в этом раппорте есть плитки-вставки с той же темой, что и на раппорте плюс они выглядят объемней (как будто фьюзинг).Просто когда бабочки (или любой другой узор) проходит лентой выделяя какую либо зону и пропадает, гораздо скучнее, чем если бабочки появятся в 3-5 местах и на основной кафельной плитке.
Изменено пользователем 111dali
бабочки служат бордюром и должны разделять темный низ плитки от светлого.БАБОЧКИ салатовые, краснокоричневые это другой оттенок просто не было фото моего оттенкаВСТАВКИ плитки-бабочки делать я не хочу, т.к. все-таки мужская ванная комната и бордюр-бабочки по всему периметру-его достаточно
сложность с бордюром вся в том, что:бордюр-разделитель будет прерываться в любом случае..вопрос где?1) либо вариант прерывания бордюра - тумба с мойкой, 2) либо же вариант прерывания сантехнический люк(см фото 1).. но в этом случае непонятно будет выглядить: сам шкафчик сантехнический шириной 60см. люк же 40см. по краям люка(10см) тогда получается будет бордюр, но как в этом случае будет ложиться наличник люка на бордюр(он выпуклый-см фото 2)?)Либо же ещё вариант бордюр начинается сразу от ванны и прерывается тумбой, а дальше идет по периметру сантехнчиеского шкафчика ниже люка, то есть без прерывания и дальше по периметру. см. фото 2 бордюр после ванны.
