Какой клей применить?
Нужно склеить две пластиковые поверхности. Надумал я это сделать жидкими гвоздями, склеил, даже под груз положил дня на 5-6, когда снял груз понял что клей не держит пластиковая панель отходит :blink: . Прошло уже недели две но результата нет, вот и думаю снять тот клей и по новой, но чем чтобы наверняка?На фото плачевный мой результат и клей которым клеил.post-3113-1283427039_thumb.jpgpost-3113-1283427075_thumb.jpg
Склеивали на работе клеем типа Мастер (такой густой прозрачный в больших бутылках) сэндвичпанели,держатся намертво.Попробуй его. :)
а разве не надо место склейки пройтись наждачкой и обезжирить или хотя бы просто обезжиритьэтот красный титебонд на панели не хвалят насколько я помню
Да просто нужен другой клей, этот не застывает и наждачка или обезжиривание здесь не поможет.Этот красный клей по параметрам подходит, он и для пластика тоже, думаю причина в том что срок годности кончился, но чтобы не рисковать и наверняка хочу найти другой клей, может кто клеил пластик к пластику :blink:
купи супер клей пару средних тюбиков нанеси точками через 8-10 см прижми хорошо на 5 мин и всё ( но это при условии что 2 прижимаемые поверхности будут плотно друг к другу)у меня друг ручки для шкафов купе на него клеит мы один раз ручку криво приклеии тут же попытались отодрать , да поздно уже было - ручка гнётся но отрывается даже отвёрткой в итоге пришлось её выломать по мелким кусочкам
Спасибо конечно, еще бы узнать что это за клей?
Этот клей один в таких бутылках продается. :) А на суперклей большие площади клеить неловко,пока до конца наносишь точки в начале уже высохнут.
клей в красной тубе хорошо подходит для пластика и для всех целей домашнего ремонта.в данном случае:1) Вы пользуетесь тубой, выпущенной до 2007г. (сегодня дизайн баллона другой). Т.е. клей заведомо просрочен.2) Пресс для жидких гвоздей не нужен: нужно соединить поверхности, разъединить их, чтобы дать сольвентам частично уйти (сквозь пластик даже сольвенты не проходят), через пару минут прижать снова3) не вижу, чтобы был промазан край. Все большие поверхности промазываются по краю полоской и в середине зигзагами с размахом в 10см полосами каждые 20-30см4) сколько вообще клея положено? норма для идеала = 1туб на 1.5кв.м.5) зазор между панелями равен сантиметров 8-10. Этак никакого клея не хватит. Клеи Titebond, конечно, заполняют неровности, но не зазоры же в 1см. Дороговато будет клей использовать для заливки таких объемов
Браза, откуда такие знания о клее?Работаешь ими или продаёшь?Делись!
с 1995 и продаю, и работаю, и отзывы профессионалов изучаю в самых разных сферах применения
