Кухонный смеситель Vidima
Кухонный смеситель Vidima, примерно такого плана (точно марку уже не помню, упаковку выкинула давно), устанавливали 3 года назад vidima_tarner_b2668aa_1.jpg С какого-то момента (месяц примерно назад) по горячему каналу стала идти холодная вода (хотя труба в кухню горячая), то чуть потеплеет, то снова холодная. Попыталась посмотреть в чем дело - отвернула смеситель от раковины..... разобрать, естессно не удалось. Поставила на место - в этот момент холодная вода была полностью перекрыта, включила смеситель - идет горячая вода как и должно. Открыла доступ холодной воде и снова по горячему холодная вода пошла. Такое ощущение, что у холодной воды напор больше и она вытесняет горячую. Что это может быть и как это решить своими силами без замены смесителя? Заранее спасибо за советы!
Кухонный смеситель Vidima, примерно такого плана (точно марку уже не помню, упаковку выкинула давно), устанавливали 3 года назад С какого-то момента (месяц примерно назад) по горячему каналу стала идти холодная вода (хотя труба в кухню горячая), то чуть потеплеет, то снова холодная. Попыталась посмотреть в чем дело - отвернула смеситель от раковины..... разобрать, естессно не удалось. Поставила на место - в этот момент холодная вода была полностью перекрыта, включила смеситель - идет горячая вода как и должно. Открыла доступ холодной воде и снова по горячему холодная вода пошла. Такое ощущение, что у холодной воды напор больше и она вытесняет горячую. Что это может быть и как это решить своими силами без замены смесителя? Заранее спасибо за советы!
Перед смесителем поставить регулирующие вентили на каждую трубу и отрегулировать давление. Сейчас обычно такие вентили есть на водорозетках, но если нет, то надо поставить. На обоих стояках должны стоять обратные клапаны.
Пользователь
Спасибо за быстрый ответ. Забыла написать что разводка труб старая и никаких прибамбасов на них не стоит вообще - просто стояки и трубы на кухню, в ванную и в туалет.И почему до этого не было такой проблемы? Просто вдруг ни с того, ни с сего начала течь прохладная вода по горячей.
Пользователь
Установка рег. давления на узле ввода для уравнивания показателей на обоих стояках подачи здесь будет выходом из этой ситуации. Происходит переток хол. воды из-за большего давления в подающей магистрали в самом керамическом картридже смесителя. Причина этого - скорее всего чего то намудрили в подвале, наверно поменяли подающий насос с большими показателями ... как обычно они "хотели как лучше"
Пользователь
Пользователь
Спасибо)) значит проблема уйдет когда мы наконец накопим на ремонт санузла и сможем пригласить Вас))
А пока что бегаю, перекрываю холодную воду, чтобы помыть посуду горячей водой :unsure:
Да без разницы какая у вас разводка. Я ж говорю если нет вентилей - поставте. В месте где гибкая подводка прикручивается к стояку ставите обычный шаровой кран, а уже к нему прикручиваете гибкую подводку. Потом регулируете шаровиками давление холодной или горячей, как вам нравится.
Шар.кран не предназначен для регулировки - у него есть только два положения "откр" "закр". При среднем положении шара, под тефлоновый уплотнитель забивается абразив и кран выходит из строя.
Да ладно вам, не цепляйтесь к словам :) Я сначала написал что вентиль нужен, но шаровик это самый доступный и дешевый вариант. Вентиль для таких нужд и стоит дороже и найти его сложнее. А человек судя по всему разбирается в этом не очень. Шаровой кран ему найти и применить будет гораздо легче.
Пользователь
У нас стоят шаровые краны на трубах - регулировка таким методом ничего не дала. Горячая появляется только в случае, когда холодная вода перекрыта полностью.Жду Техник-сана в гости)))он поставит все как надо! :rolleyes: Дожить бы до этого момента)))
Ну что же, счастливого ожидания :)
А вы можете сказать, чисто визуально, открывая сначала полностью только холодную и только горячую воду в смесителе, неужели такая большая разница в давлении? Получается горячая текёт тонкой струйкой, а холодная как с пожарного шланга хлыщет?
Пользователь
Вот и я не понимаю, почему такое ВДРУГ стало происходить. Я конечно точно не знаю, делали ли у нас какой-то ремонт в доме (плановое отключение на ремонт было аж в мае) и что там стоит в общем стояке водопровода.В принципе, когда я открываю только горячую воду в смесителе, ток холодной воды должен быть перекрыт в смесителе - откуда тогда идет холодная вода!? Может быть все-таки дело в самом смесителе - есть ли там какие-то регуляторы или затворы, которые могут выйти из строя? В ванной ведь все ок - проблема только на самой кухне. Видимо дело в Vidima :blink:
скорее всего ,по описанию, проблема в картридже ,надо скорее всего его поменять и думаю всё будет как прежде ,горячая-горячая, холодная-холодная :)
Пользователь
А как думаете, я сама смогу поменять картридж (если найду подходящий) ? Обычные краны меняла без проблем, но этот не совсем поняла как разбирается. Вот если бы кто дал описание как там его разбирать и ставить картридж.Спасибо за советы! :D
Обычно у смесителей такого типа под сине-красной пимпочкой есть винтик. Бывает под отвертку, а бывает под шестигранник. Если его выкрутить то снимется ручка. Под ней гайка. Бывает обычная шестигранная довольно большого размера, а бывает под спец. ключ. Откручиваете эту гайку и под ней как раз картридж и расположен. Прям с ним в магазин и идите, чтоб купить именно такой.
Ну киньте фото смесителя. Может потихоньку разберём и рассмотрим картридж с помощью вашего фотоаппарата. А соседей по стояку спрашивали о подобной проблеме?
Пользователь
Винтик есть, под шестигранник, я его откручивала, но ручку снять не смогла, она вообще не поддалась и я подумала что смеситель вообще не разборный и закрутила все взад))) :rolleyes: Спасибо, вы мне очень помогли. Попробую все-таки разобрать аккуратно и поменять картридж.Я тут еще новость узнала, что оказывается у этих смесителей гарантия 5 лет и можно обратиться в гарантийную мастерскую этой фирмы.
Может не до конца выкрутили? Ручка должна сниматься. Правда у меня один раз она тоже как то прикипела или грязь забилась какая-то, тоже с усилием еле снял. СнИмите, увидите рычаг картриджа и гайга большая с внешним большим шестигранником, прижимающая сам картридж. Эту гайку потом скрутить и картридж на свободе.
Пользователь если найдут песок или каку там всякую, то в гарантийке наверняка откажут и ещё за дефектовку могут денег попросить:) ,а как таковой это наилучший вариант, самой не мумукаться (вдруг чего сломаете:))
на вопрос стоят ли фильтры на отводах стояков, стучите "пяткой в грудь и произносите : мол" стоят промывные с сеткой" (ну на 100 или 200 микрон) должны поверить да и проверять ведь никто не станет:).
ЗЫ Просто приятельница работает с сантехникой и поведала ,что в гарантийках очень часто невзначай задают подобные вопросы ,а потом используют сказанное как аргумент в отказе от гарантийки.
Удачи вам.
Происходит подмес, т.к. у вас неисправен катридж, отвечающий за смешение гор. и хол. воды. Никогда не видели, когда ломаются однорукие смесители или старые типа "елочка", бОльшее давление передавливает мЕньшее (у нас горячая давит сильнее) и у людей по стояку идет с обоих кранов идет горячая вода? А у нас привычное явление... Весело наверное людям выскакивать из под горячего душа.
