Грамотный слив из стиральной машины на постаменте
Конец сливного шланга можно устанавливать, подсоединив непосредственно к сливной трубе на высоте не менее 60 см, но не более 90 см. Конец сливного шланга всегда должен вентилироваться, т.е. внутренний диаметр сливной трубы должен быть шире внешнего диаметра сливного шланга.
Напрягает то, что конец сливного шланга должен вентилироваться. Если я его опущу в канализационную трубу с зазором, то запахи из канализации неизбежны. Как избежать такой проблемы? Делать специальный гидрозатвор? Обратный клапан? Специальный сифон? И мне еще надо делать слив от бойлера. Предполагал, что поставлю тройник, т. е. примерно так:
из инструкции подключения Electrolux:
Как вариант рассматриваю покупку стиральной машины Hotpoint-Ariston. У нее выпускной шланг снизу и слева (если смотреть сзади). Хотелось бы продумать канализацию так, чтобы я мог подключить затем любой вариант машины (как с верхним, так и нижним выходом сливной трубы).
Аристон предлагает подсоединить так (про вентилирование сливного шланга не сказано):
в отвод на 50 можно вставить кухонный сифон.они как раз на 50 идут.в него уже ваш тройник.есть спец сифоны для стиральных машин,внешние и под штукатурку.
Нафига ему там сифон, просто сливной шланг загнуть так чтоб получился гидрозатвор, хотя при верхнем сливе гидрозатвор наверное образуется в насосе. Насос наверняка внизу, шланг поднят вверх, бачок тоже выше насоса, вода же в нем остается полюбому.
Tehnik-san, а что внутри сифона для стиралки? Что то чертежей не нахожу. Какая то маленькая коробочка с виду.
И куда лучше сделать слив из бойлера? Тоже в сифон? Из бойлера самотеком вода стекает без напора. И раньше стекала в бачек унитаза.
Изменено пользователем superigroman
в поиске набери "сифон" и все... было уже показано много раз на форуме. вот к примеру
ссылка1
ссылка2
Про слив слив из стиральной машины теперь более менее понятно.
В сифоне для стиралки внутри гидрозатвор и обратный клапан? Этот сифон только под давлением воды от сливного насоса стиралки работает? И сифон этот необслуживаемый? Т. е. возможности что то вдруг в нем застрявшее вытащить не предусмотрено?
Если я второй такой же сифон для слива из бойлера подключу, то будет ли схема работоспособной? Ведь вода из бойлера стекает просто самотеком.
