Напряжение на "земле"
Опубликовано (изменено)
Всем доброго времени суток, полазил по форуму но инфы не нашел:(, имеем следующее:Напряжение между нулем и землей - 50 вольтНапряжение между фазой и землей - 80 вольтЭто нормально?как таковой земли в доме нет, провод подключен к щитку в подъезде.
Изменено пользователем ben12
Это нормально?
ну раз вопрос задали - то сами догадались :) отключайте её от всех потребителей (розеток) не надо в щитке искать счастия
такая разница, думаю, что не совсем нормально...но в щиток реально лучше не залезать)
и куда его тогда подключать, на ноль кидать? да и собственно работает все, вот только не понятно почему там напряжение и разница в напряжении
Тогда что вы имеете в виду под "землей"? Между чем и чем вы измеряли напряжение?
а зачем??? вас очень смущает пустая клема в розетке???
а третий провод для работы и не нужен (он для защиты), а вот от вашего можно беды ждать
А как мерили то, под нагрузкой или мультиметром , может это вообще фоновое напряжение а провод никуда не подключен
dimp, +1!
Отключить желто-зеленую жилу везде где она есть,заизолировать концы и забыть про нее до лучших времен,т.е пока в подъездном щитке не появится шина с такой же расцветкой.
в розетке, между нулем и "землей" и между фазой и "землей"
без нагрузки, мультиметром, провод подключен к щитку в подъезде.
кроме как убрать желтый провод больше ничего и не сообщили, так и все же в чем может быть причина появления напряжения на тех участках которые я описывал?
вам станет легче???во первых банально - наводкиплохой контактещё чего нить :)
конечно станет, нужно же найти причину этого явления и разобраться в ней.
это наверное лишнее - проще сделать сразу то то вам посоветовали, меньше знаешь крепче спишь :D
хорошо, а чем чревато если оставить как есть? и ничего не отключать, при том условии что на входе в квартиру стоит узо а после него по группам несколько диф.автоматов?
зануление - там где оно не допустимо, черевато попаданием фазы на это "зануление" при аварийных случаях типа отгорания нуля в стояке или на линии от питающего трансформатора до вашего дома, поэтому гораздо спокойнее жить без псевдо земли
