Плитка на кнауф убо
Подскажите пжл, нужно сделать стяжку из кнауф убо, есть 2 варианта: первый кнауф+ГВЛ 2 слоя+керамическая плитка, второй- кнауф убо+плитка. Какой вариант лучше? Или предложите свой рецепт, всем спасибо!!!
Первый вариант
После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм.
понятно, спасибо за ответ, значит будем ГВЛ стелить поверх в два слоя
Между слоями ГВЛа нанесите слой ПВА, чтобы слои были более монолитными (шаптель для укладки плитки с зубом 6х6 или 8х8 режем зубья по высоте оставляя около 3 мм и вуаля самое оно для нанесения клея на ГВЛ)и скрепить саморезами для ГВЛ
еще вопрос а так ли обязательна кромочная лента? стяжка на первом этаже, поэтому никакую гидроизоляцию не делали, зря? если нужна кромочная лента, то что можно использовать?
на стяжке желательна
гидра не только чтобы не залить соседей(при хорошем потопе один фик зальёте) а ещё и для того чтобы ваша стяжка ,на первом этаже не сырела от подвала (если он сырой )
