Стяжка+наливные полы
Итак, мои гамадрилы-рабочие заканчивают перезаливать стяжку из ЦПС. В конце они желают ее выровнять тонким слоем все той же ЦПС М150 (т.к. стартовый слой не идеально ровный). Вопросы:1) не лучше ли финишный слой сделать наливными полами (имеем в наличии Юнис Горизонт-2)?2) На свежую стяжку (пара дней) наносить его - это нормально? или надо стяжку сначала высушить?3) Промежуточная грунтовка нужна?4) Еще какие либо советы?
не фига ребятки не хотят учится, уму разуму набираться, любят по граблям ходить 1 нужно выравнивать наливным полом2 не нормально, надо сушить3 да4 Всё тот же, заменить мастеров
то есть завтра из с наливайкой тормозить, так? А если успели ливануть? Наливной пол будет шелушиться?чем же тогда отшпатлевать? плиточный клей? ЦПС? их смесь?ЗЫ: Завтра ребятки должны закончить свои косяки, спустить строй мусор, и мы с ними прощаемся.
так
увидите, по разному, может будет держаться может не будет, последнее более вероятно, если охота то проводите опыт над своим полом за свой счет, а вообще ясно указано что наливайку можно делать после того как высохнет стяжка
пока ни чем
Все понятно. рабочих гоним, после высыхания ровняю наливайкой сам.
В очередной раз убедился, что хочешь сделать что-то хорошо - делай это сам...
когда делал это: https://homemasters.ru/...hp?cat=12395
на старой квартире вопросов такого плана не возникало даже... сам залил, снял маяки, затер и плитку укладывали под зубчатый шпатель...
Изменено пользователем Mihalych
Гыыы, ребята сами догадались, так сказать опытным путем, что не стоит наливайку на сырое. ждут высыхания, потом льют финиш.
