Защита домашней сети от превышения напряжения
HomeOrganizer
Подскажите, пожалуйста. Делаем ремонт в квартире. На форуме района, где находится квартира, написали, что периодически подается напряжение, превышающее 220В, отчего горит техника. Хотелось бы защитить квартиру от причуд городских служб. Вначале я думал по поводу ДПН, однако, не очень хочется, придя вечером, найти холодильник оттаявшим, а продукты - испорченными.Сейчас думаю по поводу стабилизаторов напряжения. К примеру, после УЗО установить стабилизатор на суммарную мощность, а затем развести по линиям с автоматами.Покритикуйте такой вариант. Если есть более красивое решение проблемы - буду очень благодарен. Если же вариант со стабилизатором удачен - подскажите,стабилизаторы какой фирмы покупать можно, а какой - не стоит. При этом хоелось бы чтобы они стоили приемлемые деньги (в инете много предложений на 30-50 тыс. рублей, но это как-то слишком круто; находил и предложения на 5-7 тыс. рублей - странен сам разброс цен).
стабилизатор одно из лучших решений, но оно самое дорогое и место мощный займет не мало
Может будет интересно:https://homemasters.ru/...ok-zaschity/
А есть ли у кого-нибудь опыт использования этих приборов? Например ASV-V1 . В описании всё радужно, но хотелось бы узнать, как они работают на практике.
Предложение типа ASP-AV1, ASP-1V интересно, да и дешевле стабилизатора, но максимальный ток 3A вызывает вопросы... У меня на свет будут стоять автоматы на 16A. Не говоря об электроплите.
Да вроде работает себе.У меня на нем стоит ВСЯ квартира. Правда через 63А контактор :)
А контактор зачем?
А контактор зачем?
Для того, чтобы отрубать мощность всей квартиры - если ее пропустить через аэспэшку, она сгорит. А так все проходит через мощный контактор, а аэспэшка управляет его катушкой - щелк, щелк...
У вас суммарный ток больше, чем 63 А?
в том то и дело что меньшебыл бы больше и контактор был бы на больший ток
Да, невнимательно прочитал Ваше сообщение.Но ведь в линейке ASP есть приборы на 63 А, а избыточный ток в цепи должен отключаться автоматами, и контактор не нужен. Не было в продаже прибора на 63 А или я чего-то не знаю/понимаю?
есть но - вероятность выхода контактора больше чем контрольного устройства, контактор заменили и дальше работает, а в устройстве контакты сгорели меняйте всёавтоматы и будут отключать избыточные (аварийные) токи, а контактор - рабочие до 63А (или какой вводной стоит)
Не понял :) Нет ли схемки какой?
Кстати, а он разве дёшев?
она же есть по ссылкамесли не интересуют габариты - можно и дешевый найти
