Стоит ли класть ламинат на не очень ровный пол?
DanteSl
Опубликовано (изменено)
В настоящий момент пол состоит из (начиная с низу): старое досковое покрытие(мб паркет) > двп > линолиум. Из-за вздыбившегося двп пол приобрел неровности. Стоит ли снимать двп для укладки ламината? И будет ли он лучше лежать на старом покрытии из зашпатлеванных досок?
Изменено пользователем DanteSl
обычно ДВП просто повторяет профиль покрытия которое находиться под ним, ну и чуть чуть сглаживая неровности
В моем случае, двп где-то выравнивает, где-то наоборот.Выбил старые плинтуса и пробил гвоздями те участки двп, которые бугрились. Теперь все значительно ровнее.
Есть сухие цифры разрешённой неровности поверхности для укладки ламината. Посмотрите на своём ламинате, сколько допускается. Измерьте свой пол..Потом сделайте вывод, можно или нет..
  • 4 месяца спустя...
Очень не желательно класть ламинат по верх ДВП. Даже с подкладкой через некоторое время Ламинат просядет и будет повторять неровности пола. Особенно это будет заметно на стыках ламината которые будут затираться. Поэтому мне кажется двп лучше снять, а на старый пол положить толстую прокладку от 5мм.Хотя в каждом конкретном случае нужно смотретьЛаминат лучше брать 32-го качества
Да.
Зависит от ровности этого покрытия. Не видя фото и не обладая информацией в цифрах, сложно советовать.
Только если прокручен саморезами каждый квадратный см.
Ни в коем случае. Вот так точно просядет.
Почему именно 32, а не 33 и не с металлическими замками, например?
Как правило, это погрешность в 2мм на каждые 2 м.
прокладку
Подложка это называется. Прокладка - это нечто другое.
