расчеты автоматов и узо
pazl78
всем здрасьте)))помогите советом плиз.уже год собираюсь менять проводку на розетки(с АЛ на медь).с расположением розеток только на днях определились,поэтому возникли опять вопросы.так вот,расположение всех розеток в квартиреpost-35200-1284147611_thumb.pngа вот как я хочу разделитьpost-35200-1284147717_thumb.pngтеперь крик о помощи.подскажите какие автоматы и какие Узо где и куда ставить?какой ставить вводный автомат?в общем корридоре остается счетчик,автомат на свет и скорее всего сам вводный автомат(а то если заводить в дом вводный то потом много заморочек(или нет?)).Если моя делюга розеток не правильна,то с радостью рассмотрю все ваши варианты(просто хочу комнату на 2 автомата поставить,чтобы в случае чего хоть половина розеток функционировала)холодильник-если я правильно понял из хар-ик то 150 Втмикроволновка-супергриль 1850Вткофеварка-1200Втпароварка-1000Втпылесос-1200стиралка-(пока 5кВт)заказана(если я опять правильно понял из хар-ик)2100(хотя мне кажется что я все-таки ошибаюсь)короче стиралка Bosch WLX 20363 OEтелевизор,комп,принтер,двд-система,-как обычно.сейчас стоит вводный автомат 15А.провод будет 3*2,5.розетки будут накладные проложенные в коробах.если что вспомню то добавлю.
те розетки что на одной стене (кухни и комнаты) объедините16А розетки, 10А свет, узо ставите на 30мА а вот ток должен быть больше или равен суммы токов защитных автоматов или вводного автомата
значит так.УЗО планирую поставить только на стиралку 16А/10мА.и на все розетки,включая стиралку по 16А.и того в ящике получится 4 автомата по 16А и одно узо(на стиралку).а УЗО на 16А сколько ячеек займет в ящике 1 или 2?так можно оставить?или все-таки нужно больше узо.узо,конечно лишним не будет,но всеже можно так?не противоречит это каким либо правилам по электрике?и вводный автомат какой мощности поставить?так же на 15А поставить или надо больше?
Две.
Я удивляюсь, как это все сами решают какой вводной автомат им себе на квартиру ставить. :) Одна я, что ли, этого не могу?Какой в УК или жэке на вашу квартиру положен, такой и должен стоять.
сорри.наверно я не так выразился))).просто в щитке автоматы такие страшные стоят,вот и хотел поменять.я и не знал что нельзя менять на другой.значит поставлю такой же на 15А только красивенький)))).а на счет одного узо,я так понял,что прокатит(раз никто не написал что так нельзя
pazl78,а ты уверен в номинале вводного автомата? 15А на квартиру очень скромненько получается... :blink:
И еще определись какой именно будешь ставить щиток,на сколько позиций,хотя правильнее определиться с количеством автоматов и под него щиток подбирать.
Так и вообще без УЗО тоже "прокатит".Дело не в том, прокатит или нет, а в том, хотите ли вы себя защитить.
post-35200-1284281858_thumb.jpg внизу второй слева -мой .на нем вроде написано 15Аа на счет ящика,думаю на 6 ячеек купить(4 автомата и 1 УЗО)(вроде не написали что нельзя)вводный автомат и свет останется в общем корридоре Изменено пользователем pazl78
Залей фотку побольше,на этой нифига не видно. :) И возьми ящик на 10-12 модулей,чтобы спокойно все нужные автоматы-УЗО разместить и еще осталось на развитие,он не намного больше и дороже.
